branchement d'une alarme
Re: branchement d'une alarme
Bonjour mcgayver26,
Tu me semble bien au courant de ces questions...
Je suis en train de brancher une commande centralisée sur mon 2,2 dci 130 de juin 2002. . En effet, sans le piquage pôle 23 du connecteur SS1, en fait ce fil correspond à un contacteur de porte, ma commande marche bien ...pendant 1/4 d'heure, puis il faut que j'ouvre et ferme une porte (vitre ouverte!...) pour qu'elle recommence à fonctionner. Donc il faut que je complète mon installation par ce piquage et en le reliant à la commande d'ouverture. Pour cela il me faut 2 diodes. Connais-tu les caractéristiques de cette diodes. Je ne suis pas spécialiste et il y en a des dizaines chez les fournisseurs...
Avec mes remerciements
Joyeux Noël
Berny93
Joyeux Noël
Berny93
Berny93
Espace III 2,2 dci 130 "The Race" juin 2002
106000 km
106000 km
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour tu peut prendre des 1/2 watt cela suffi pour reveiller le boitier @ +++
VENDU
Merci, mcgayver26. Sur le site d'un fournisseur, les diodes sont données pour un voltage et une intensité. Peux-tu me conseiller STP pour ces deux paramètres? @+
Berny93
106000 km
106000 km
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
je t'ai repondu sur l'autre post mais si tu veu met l'adresse de ton fournisseur @ +++
VENDU
OK, j'ai lu ta réponse. En fait, je ne sais pas où je vais les acheter car je n'ai pas l'habitude d'acheter des composants électroniques...Bref, j'ai été sur le site suivant:
http://www.awatronic.fr/diodes-de-commu ... _2912.html. Qu'en penses-tu?
Mais je vais voir aussi si je n'ai pas un boitier électronique à désosser quelque part...
Berny93
106000 km
106000 km
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re les doide de redressement a choisir pour les autre je ne sais pas si elle pourais faire l'affaire @ +++
http://www.awatronic.fr/diodes-de-redre ... _2949.html
VENDU
Je viens de trouver des diodes sur une carte d'un vieux caisson de basse foutu. Je te transmettrai une photo. Pour l'instant je regarde comment insérer une photo dans mes messages...
Je dois aller ouvrir les huitres!!!!!
Joyeux Noël! et @+
Berny93
Joyeux Noël! et @+
Berny93
Berny93
106000 km
106000 km
J'ai trouvé 2 diodes 1N4148. Qu'en penses-tu?
Berny93
106000 km
106000 km
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
ça y est, j'ai tout branché. Tout cela marche impecc!
Merci à tous!
Et bonne année!
Merci à tous!
Et bonne année!
Berny93
106000 km
106000 km
a031511
J'ai le problème inverse de vous : une alarme a été monté par le précédent propriétaire sur mon Espace III multiplexé. Depuis quelque temps j'ai des problèmes d'ouverture par la télécommande véhicule et une batterie qui se décharge en pemanence (même après changement de la batterie). Je soupçonne que le problème peut venir de l'alarme. J' ai tenté de la débrancher au niveau du B2I mais le véhicule ne démarre plus du tout. Je suppose qu'il faudrait shunter la centrale d'alarme pour revenir à l'état initial mais je ne sais pas trop où chercher. Quelqu'un a t il une idée?
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
stef7566
salut a tous
j'éssaye de voir sur vos topics comment trouvé le centrale d alarme de mon espace 3 de 1999
mais impossible
car mon souci est que mon alarme se declenche tout le temps ( la sirene hurle mes voisins aussi )
j 'ai donc debranché la sirene , mais le probleme est toujours present
je pense que ca doit etre un probleme de reglage de senssibilité sur le boitier MAIS OU EST IL
SYMPAS A VOUS DE M AIDER CAR LA BATTERIE ELLE NE VAS PAS TENIR LONGTEMPS
MERCI A TOUS
mais impossible
MERCI A TOUS
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
.... ni les oreilles de tes voisinsstef7566 a écrit : .................
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour regarde tout autour du volant demonte les caches ou suis les fils de la sirene@+++
VENDU
stef7566
vais deja trouvé comment retirer les caches ^^
Espace 3 Année 99
frederic54910
bonsoir,
je viens aussi d'acheter verrouillage centraliser squale, mais elle se ferme correctement, l'ouverture aussi, mais après 15 min l'ouverture fonctionne plus, d’après le sujets fraudais rajouter des diodes ces bien ça?
Grand espace 2l2 Turbo D de 98
stef7566
salut je reviens sur ta photo et l 'emplacement de la centraletchang a écrit :
Shot with DSC-T1 at 2007-08-10
en 1= la pour la place de ta centrale
2= antidémarrage la ou la comme tu veux
3= ici il faut que tu vient te repiquer pour les clignotants G/D
utilise des cosses de repiquage par clips il en vendes danc les hypermarché raillon AUTO
normalement il est précablé de fusible to alarme
donc:
fusible =centrale
F=clignotant G
F=clignotant D
f=centralisation
f=option
je crois que c'est tout en protection fusibles
crois tu que toute le monde place la centrale a cet endroit si oui c'est deja ca
et pourrais tu me dire comment demonter tout ces caches car je n y connais helas rien
j'ai de gros souci avec mon alarme et la commande (clé) pour l ouverture et la fermeture
merci de ton aide
Espace 3 Année 99
frederic54910
bonjour, je viens de recevoir un email pour effectuer mon branchement branchement, pour le problème de l'ouverture du verrouillage centraliser, si cela fonctionne je vous ferai des photo mais pas avant mardi,
bonne soirée
bonne soirée
- maxderoswell
- finition : RT
Slt,le_gros a écrit :slt mcgayver26,c'est une cobra art 8265 kit espace vendu chez renault sous la ref:77 11 213 045
je cherchais les alarmes cobra lorsque je suis tombé sur celle-ci:
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Cobra-01 ... 231c125f90
Je ne connaissais pas.
Cobra 0144 pour Renault Espace 97-03, Renault Part No. 7701419398.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir c'est une alarme qui utilise l'activation par la telecomande du vehicule par branchement relais des portes @+++
VENDU
