Problème de feu de détresse
- GT TURBO
Bonsoir a tous voici un autre de mes souci sur mon espace , donc voici en résumer le souci , donc depuis quelque temps plus de feu détresse alors que tout fonctionner très bien , donc après avoir chercher sur divers souci quelconque , je n'est toujours pas trouver a quoi et ou est cette foutu panne est du , j'ai vérifier le fusible de clignotant , celui s'avère qu'il se trouve en bonne état , ensuite j'ai regarder au niveau du relais , idem au fusible celui est bon aussi du moins je le suppose , parce que on entend bien les clic / clac du relais qui se déclenche quand on actionne le clignotant droit ou gauche , en revanche quand on actionne l'interrupteur des feu de détresse rien ce passe , alors que tout fonctionner bien avant , j'ai d'ailleurs même essayer avec l'interrupteur de ma Renault 19 qui est identique a celui de mon espace et toujours pas de feu de détresse , donc , je voulais savoir si il y n'y aurais pas d'autre fusible ou relais quelque part et qui ce rapporte au clignotant ou feu de détresse , pour ma part j'avais lu quelque chose comme sa sur le net , et visiblement ce relais ce trouverai dans le compartiment moteur , donc info ou intox , Merci d'avance pour vos réponse
Renault Super 5 GTL 3 porte phase 1 ( véhicule posséder)
Renault 19 RL phase 2 , ( en posséssion )
Renault Espace 2 2.2 i ( en posséssion )
- jlb
Re: Problème de feu de détresse
Peut-être que le schéma http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... tresse.gif peut vous aider
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... chemas.htm
cdlt
cdlt
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir verifie le fusible 19 7.5a le fusible 10 10a et les borne 2et 3 de ton inter sinon coupure ou courcircuit sur platine de servitude @+++
VENDU
- GT TURBO
Merci a vous 2 pour votre aide donc le souci viendrai visiblement de l'inter selon comment on le manipule les feu de détresse fonctionne sauf que je suis obliger de le manipuler avec les 2 mains , donc je ne peut rester constamment les 2 mains sur l'inter donc je vais devoir a nouveau le démonter et regarder les bornes 2 et 3 comme tu ma dit mcgayver , encore merci pour votre aide A+
Bonjour , qu’appellera tu l’inter ? L’interrupteur car j’ai le même problème plus de feux de détresse mais les clignotants fonctionnent saut quand je met l’interrupteur feux de détresses
.... ce n'était qu'un oiseau de passage et sans doute pas migrateur , alors 13 ans après aucune chance d'avoir une réponse de sa part
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonsoir ,
Tout tes autres feux fonctionnent correctement ( veilleuses feux de croisement plein phare ) ?
