Frottement colonne de direction.
Quand je tourne le volant pour faire des manœuvres, il y a un bruit de frottement derrière le volant.
Le bruit est plus ou moins présent siuvant les différents réglage du volant.
Par exemple, rentré à fond dans le TDB et en position la plus base, ce frottement et plus important
que dans la position inverce. c'est a dire sortie le plus possible et tout en haut.
J'ai déposé les caches le contact tourant et les symptômes sont toujours les mêmes.
Le frottement provient vraiment de la colonne de direction, juste derrière le volant.
Au niveau de la partie noire.
Je n'arrive pas à sortir le circlips pour voir ce qu'il y a derrière. une sorte de butée a aiguille je suppose.
ou des bagues qui assurent la rotation de l'arbre du volant dans la partie fixe.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, ou sait comment on dépose le clips qui est en retrait en la partie noire.
Dernière modification par Stefz le 07 janv. 2011, 12:26, modifié 1 fois.
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Re: Frottement colonne de direction.
Dernière modification par Stefz le 07 janv. 2011, 12:27, modifié 1 fois.
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui, maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Qu'il me contacte en MP pour vérification.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour. 2
__________
__________
Sujet déverrouillé !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
__________
__________
merci pilou.
Est ce que ce frottement ne pourrait-il pas venir du verrou de direction qui toucherait?
Le frottement ne se fait pas sur le tour complet,mais juste sur une partie.
Quelqu'un sait ou il est placé et si on peut l'atteindre facilement.
- nagrrra
J'ai exactement le même problème sur mon véhicule de juin 2006. Depuis quelques semaines, on entend un grincement (ou frottement) lorsque le volant est à 9 ou 10 heures. La planche de bord va être remplaçée, je ferai vérifier cela à ce moment (car hors de question que je dépose le volant).
Stefz a écrit :Est ce que ce frottement ne pourrait-il pas venir du verrou de direction qui toucherait?
tu peux devisser le verrou et le reculer legerement dans son logement, il est situé au dessus du pédalier. il est fixé par une vis torx pas a gauche mais par contre tu ne pourra pas le retirer entierement.
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
ok merci je vais regarder ça.
Je suis le seul à avoir ce problème!!!!
- manucourt
- Finition : Intens
C'est le capteur de position du volant pour l'esp.Stefz a écrit :Une autre question. Quelqu'un sait a quoi sert la pièce qui se trouve juste derrière le volant
avant le contacteur tournant.
Ok merci pour le renseignement.
J'ai essayé de voir ou ce trouvé le verrou mais je n'ai rein vu , il y a la garniture qui empêche de voir au dessus du pédalier.
Le verrou est il a droite ou a gauche du volant?
une photo vu du pédalier:
Vraiment super pour la photo, c'est plus parlant que les mots.
Il a t'il une vis de fixation de chaque coté?
Je viens de prendre des photos de mon verrou et je m'aperçois que ma colonne de direction est plus basse que sur la photo de fab.
On dirait même qu'il y a des traces de frottement sur le cadran
Est ce possible que ma colonne de direction ne soit pas à sa place
Autre chose la direction ne se bloque pas
alors, des nouvelles?
Je reviens vous donner des nouvelles, verrou de direction remplacé et colonne de direction remontée, avec une facture de 500€
Et tu nous dis pas si le problème est résolu ! Je suppose que oui
__________
__________
Oui plus de problème, plus de bruit.
