vidange de boite de vitesse
Re: vidange de boite de vitesse
Je voudrais bien lire mais
ton lien ne fonctionne pas
Lien édité, maintenant çà fonctionne
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Pour ceux que ca intéresse j'ai la RTA en PDF...
Mp pour les intéresses.
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
En fait ta RTA ne concerne pas les 2.0 dci. (moteur M9R et boite PK4)
Mais merci tout de même à toi.
Quelqu'un sait pourquoi cette RTA n'existe pas, c'est pour protéger le dernier moteur renault !!!!!
non puisqu'elle existe pour la laguna 2
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Stefz a écrit :En fait ta RTA ne concerne pas les 2.0 dci. (moteur M9R et boite PK4)
Effectivement mais à l'époque j'avais cherché en vain la RTA pour le F4RT (2.0 Turbo). On ne trouvait en papier que celle du 2.2 DCI, qui sans être médisant en a largement plus besoin que les moteurs essence.
Je crois que j'ai trouve l'huile prescrite par renault.
Stefz a écrit :Je crois que j'ai trouve l'huile prescrite par renault.
Mouais... sauf !! qu'ils préconisent de la GL5+
Sachant les "anciennes" GL5+ ou 4+ contenaient du souffre ( désormais interdit mais remplacé par autre chose... qui ne doit pas être beaucoup mieux vu l'hécatombe de boite... ) et c'est LUI qui rongeait les synchros...
Perso je ne METTRAIS JAMAIS de la GL4+ ou 5+ dans mes autos... j'y tiens trop
Comme le dit la chanson...
Chacun fait, fait, fait
c'qu'il lui plaît, plaît, plaît !
L'précipice est au bout !...
tu mets quoi alors dans tes boites
Et tu pense qu'il y a encore du bronze dans les boites modernes!
Arff... arrête de lire QUE TES POSTS... lis un peu les autres... tu comprendra...Stefz a écrit :tu mets quoi alors dans tes boites
Je ne lis pas que mes posts. j'ai lu ton post mais il ne parle pas des boite pk4.
Ensuite dans les huiles GL4 ET GL5 on trouve des huiles minérales, semi-synthèse, 100% synthèse.
Je voulais savoir quel type d'huile convient le mieux pour cette boite.
pour finir je voulais savoir si les synchros étaient toujours en bronze sur la pk4.
voilà j'ai encore des questions sans réponse et je pense que les forums sont là pour s'entraider non
Et la différence est elle si grande entre GL et GL+.
un petit up pour montrer que la vidange d'une boite dite lubrifiée à vie est nécessaire de "temps en temps" pour sa longévité !
ma contribution (mais rien d'exceptionnel) j'ai vidangé ma PK6 sur espace 4 2.2 DCI 150cv qui a 220000 km (boite changée à 70000 km). Donc l'huile a 150000 km et comme dans tout mécanisme elle est pas belle et a besoin d'être changée !!! (lubrifiée à vie oui si la vie est courte !!!)
Rien de spécial, très facile à faire, bouchon de remplissage accessible en enlevant le garde boue roue droite (bouchon avec "2 ailes" vérifier avant de vidanger qu'on peut l'ouvrir (principe de précaution ! ) puis ouvrir le bouchon de vidange (celui entourer de pâte à joint rouge)sous la boite (carré de 8 mm) et laisser couler (exactement 2.4l)
Je remplis avec un entonnoir fixé avec du fil de fer et un gros tuyau rentrant dans l'orifice de remplissage et je remets exactement 2.4 l c'est la quantité adéquate) pas besoin de faire le niveau avec une jauge tarabiscotée...
cf photos
cf photos
Espace 4 2.2 DCI 150cv de 2003 expression (G9T 742 sans FAP ; BVM PK6) de 220000 km
.... merci pour ta contribution
.... quelle est la raison du changement de la boîte a seulement 70000 kms
.... dommage sur tes photos que l'on ne puisse pas comparer les couleurs des huiles (huile neuve vs huile vidangée)
Oui...orval56 a écrit :pour les 2.0 dci = PK4
voir ici :
http://www.renault.com/fr/innovation/ga ... s/pk4.aspx
Mais cela reste une PK...
pour boite PK4
je rajoute un complement d'info pour le post du dessus.
la tranself trp 75w80 a été remplacer par la tranself nfp 75w80 qui est donc une huile gl-4+. j'ai un fond de bidon encore mais pas assez pour faire la vidange de la boite ( recepteur hs sur le mien en ce moment meme).
à votre avis une marque d'huile 75w80 avec norme gl-4+( celle d'origine) devrait convenir pour nos boites ?
par exemple la total 75w80 gl-4+ à 12€ environ le bidon de 2L ?
(total et elf meme groupe)
