plus de témoins lumineux sur le tableau de bord a la mise de contact ,plus d'essuis glace ni de démarreur. tous le reste fonctionne ,le comodo est neuf la batterie aussi pas de fusible hs a premiere vue, les cosses batterie néttoyées . cela fait une semaine que je cherche sans résultat
un petit coup de main serait le bienvenue
panne electrique
Re: panne electrique
je précise espace 2 de 1992 TD
- Finition : GTS
Je viens d avoir le meme sur un 2 l essence.
C'etait le boitier fusible dans le passage de roue juste au dessus de la batterie
Celui qui relie les plus ensemble
Je suppose que sur le diesel c est les memes branchements
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
mise en circulation 28.12.90
241500 kms
Yamaha 1200 venture
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
dans la boite se trouve 4 petits boitiers du style relais avec dessous 2 petits boitiers blancs en forme de sucre ou arrive deux fils rouge sur chaque je suppose que se sont les fusibles
- Leroydec
La boite dont tu parle est celle juste au dessus de la batterie avec les différents relais mais tu as le fusible en question sur le passage de roue derrière la batterie. Vérifie les connections (bien serré + papier de verre).
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
bonsoir
merci a vous deux , je m'occupe de cela dés demain matin
cordialement
michel
cordialement
michel
saphyre a écrit :je précise espace 2 de 1992 TD
.... et on ne se reposera plus la question plus tard
