Ralenti en dents de scie sur un 2L-16V
- Gaby
Hello
Hier j'ai eu encore quelques soucis
Le moteur tourne parfaitement bien dès lors que je suis au ralenti il tourne entre 1000 T/mn et 1400 T/mn
Le compte-tours ne sais plus ou il en es et fait du yoyo
Après avoir fait une 100éne de Km il se stabilise à 1200 tours
Avez vous une info particulière
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: Ralenti en dents de scie sur un 2L-16V
salut,
cela pourrait etre la sonde Lambda.
- Gaby
Hello
Personne d'autre à une idée à me suggérer
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Gaby";p="49227"]Hello
Cordialement Gaby [/quote]
Slt !
Je crois que tu avais déjà posé la question.....
Regarde voir du côté de la vanne pas-à-pas.......... !
Slt !
- Gaby
Hello
Hé oui j'en suis toujours au même point
En début de semaine je dois avoir un RV chez un agent pour le remplacement de mon pare-brise
J'en profiterais pour leurs demander le tarif
A quoi ressemble cette pièce ce démonte telle bien y à t'il un réglage à faire
Rien à voir avec ma R16 de 1965 et pourtant elle roule toujours
Nos Espace 3 dans quel état il seront dans plus de 40 ans certainement sur cale faute d'électroniques
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Gaby";p="49232"]Nos Espace 3 dans quel état il seront dans plus de 40 ans certainement sur cale faute d'électroniques
tu penses la même chose que moi...vive le moteur simple à carbu et un petit tournevis, une bonne oreille et c'est parti...
RDV dans 15 ans déjà et on verra combien d'espace 3 il restera sur le marché...
- Gaby
Hello
Petit passage hier chez Renault
J'ai demandé le tarif pour les fameuses pièces
D'après vous c'est quelle pièce qui serait responsable de mon ralenti irrégulier
car elles ne sont pas bon marchées
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
capteur de pression essaie de regarder sur oscaro.com pour les tarifs
Franzose aus Nürnberg
- Gaby
Hello
Hier j'ai fais un nettoyage le l'electro
La merde était toute épaisse et collante finalement nettoyage avec du nettoyant
pour frein et après le ralenti était instantanément redescendu à 800 tours/mn
Remplacement du joint torique qui avait une sale tronche
Je vais faire un essai dans la matinée pour voir si cela était bien ça
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Elle sort d'ou cette electrovanne ?
A quelle niveau tu l'as enleve ?
Et aussi a quel kilometrage ?
Merci des infos
Didier C
Merci des infos
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 340000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 290000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
- Gaby
Hello
Je pense que la panne est résolut après le grand nettoyage
J'ai trouvé cette pièce neuve sur ebay pour 35 euros sans les frais d'envoi
rien à voir avec les 120 euros HT de chez Renault
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Gaby";p="49713"]Hello
Pige pas, là
Tu l'as nettoyée, ou remplacée ?
Pige pas, là
- Gaby
Hello
Pour l'instant je l'ai tout simplement nettoyer
Et j'ai reçu la pièce neuve que ce matin
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="orval56";p="49233"][quote="Gaby";p="49232"]Nos Espace 3 dans quel état il seront dans plus de 40 ans certainement sur cale faute d'électroniques
RDV dans 15 ans déjà et on verra combien d'espace 3 il restera sur le marché...[/quote]
+1 C'est pour çà que j'ai refait ma Visa 11RE, moteur de 104 (le 1124) pas un poil d'electronique et juste un bon vieux carbu... elle va avoir 25ans en novembre...
+1 Rendez vous dans 15 ans... ( place des Grands Hommes )
Salut, tu pourez me dire ou se trouve cette piéce ?Gaby a écrit :Hello
Cordialement Gaby
Je viens d'acheter un 2.0 16V et je me suis aperçu qu'il est resté pas mal de temps sans rouler,donc apres avoir changé la pompe de direction+l'alternateur je m'attaque a une revision compléte.
j'aimerai l'aver le moteur mais je crois qu'il n'aime pas trop l'eau, alors je vais le faire avec du nettoyant freins.Mais je crois que le ralenti est irregulier il ne descend pas toujours comme il faut.Je vais commencer par mettre un aditif en méme temps que les filtres et la vidange.Quand au filtre a air j'ai cherché un tuto mais rien qui me montre ou sont les vis de démontage, méme chose pour les bougies qui on l'air inaccessible ?
Cordialement Valy67
Grand espace III 2.0 16v de 2000 revison compléte
- Gaby
Hello
J'avais mis toutes les photos et les commentaires qui vont avec dans mes pots signature
Mais le forum ne fonctionne plus comme avant et les photos ont disparues mais il parait que c'est momentané (c'est le modo qui ma répondue ça)
Je ne viens plus sur ce forum car il n'y à plus rien de ce que j'ai fais
Le mieux c'est que tu m'envoie ton mail en MP
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
