pb boite de vitesse
pb boite de vitesse
J'ai regardé de nombreux post sur votre site parlant de ce sujet. Mais cela ne m'aide pas à être sûr diagnostic. Peut-être que les symptômes que je vous décris vous donneront-ils une idée du problème ? ...
Symptomes :
* j'arrive difficilement à passer la 1iere et la 2nd (mais, en arrêtant le moteur, je peux les passer plus facilement).
* la marche arrière craque quand on la passe (80% du temps).
* parfois, quand les vitesses sont dures à passer, on a l'impression qu'en insistant un peu, c'est comme si on appuyait sur une boule ronde, et que celle-ci cède doucement au bout de 2 à 3 secondes,
* j'ai constaté que, au point mort, si je démarre la voiture, celle-ci a légèrement tendance à avancer.
* il y a 6 mois, ma fille (qui fait de la conduite accompagnée) trouvait difficile de passer les vitesses, et elle forçait un peu (pour moi, je n'avais pas de probleme). Il est possible qu'elle ait endommagé la boite.
A déjà été changé :
* j'ai changé le cable d'embrayage il y a 1 an.
* j'ai changé l'embrayage il y a 9 mois, ainsi que le caoutchouc de la fourchette, et certains support-silent-bloc moteur/boite
* j'ai changé les 2 "rondelles/cylindres" de l'équerre de renvoi il y a 6 mois,
* il y a 4 mois, j'ai recomplété le niveau d'huile (je ne l'ai pas revérifié aujourd'hui).
Il est possible que le rattrapage de jeu de la pédale ne soit plus très performant (mais je n'ai pas l'impression que celui-ci lache au moment du débrayage).
Certes, en re-démontant tout cela (boite / embrayage / câble / pédale...), je pourrais peut-être voir ce qui ne va pas... mais cela m'avait demandé tellement de boulot pour le faire (je n'ai pas de palan, ni de pont... j'ai tout démonté par en-dessous...) que je tente cette description pour voir si cela rencontre votre expérience.
Merci pour votre aide,
APi, dans le 91
Symptomes :
A déjà été changé :
APi, dans le 91
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: pb boite de vitesse
... est-ce que la boîte "craquait"APi a écrit : ..........................
.... plutôt qu'un complément une vidange complète avec la bonne huile serait beaucoup mieux, normalement la vidange est à faire tous les 60000 kmsAPi a écrit : ..........................
Que la Marche AR craque... ce n'est nouveau sur nos NG3...
Le problème de 1°/2° le synchro... ( tout comme la M.AR. d'ailleurs )
Donc une bonne vidange avec la BONNE huile... et avant çà comme tu l'indique... voir le rattrapage...
Pour l'huile, il y a 1 an, en changeant l'embrayage, j'avais changé l'huile. Et donc, j'ai recomplété récemment.
En principe, j'ai mis de la KENNOL Easytrans GL5 80W90. Et j'ai recomplété avec cette huile. Mais, en faisant un tour dans mon garage, il me reste une huile de qualité plus standard (Carrefour / Haute perf / viscosité 75W80 / API GL5)... j'espère ne pas avoir fait de mélange...
Pour info, je fais partie de ceux qui n'ont pas d'outil spécifique pour enlever le bouchon de vidange. Et mon bouchon de purge est devenu un petit cylindre sur lequel je n'ai plus de prise... il est donc dur dur de faire une vidange...
Les vitesses "craquent-elles"??? je ne sais pas dire (sauf la MAR qui craque pour la passer). Les vitesses ne craquent pas (si "craquer" signifie le même bruit qu'un embrayage dont les ressorts sont cassés).
J'aurais alors quelques questions :
* quelle recommandation pour vidanger sans défaire la boite de vitesse? et sans passer par le bouchon de vidange?...
* comment se faire une seringue pour rentrer l'huile neuve dans la boite? (jusqu'alors, j'ai utilisé un petit tube en plastique transparent, avec un mini-entonnoir au-dessus, et en versant de l'huile dans l'entonnoir (qlqs cm3 à chaque fois...)
* est-il possible de retendre cette pédale, voir de l'obliger à rester tendue? (faire un trou entre les 2 parties crantées, et y mettre un axe pour ne pas qu'elles coulissent???)
Merci à vous et bon week-end, APi.
Vidanger sans enlever le bouchon facile, il suffit de poser la voiture sur le toit et de laisser s'écouler l'huile par gravité par l'orifice de remplissageAPi a écrit : * quelle recommandation pour vidanger sans défaire la boite de vitesse? et sans passer par le bouchon de vidange?...
ou alors utiliser le bon outil, celui qui n'abime pas les bouchons :
comme çà on peut démonter plusieurs fois le bouchon sans le détruire.
__________
__________
- Finition : GTS
MdR !!Pilou29 a écrit :Vidanger sans enlever le bouchon facile, il suffit de poser la voiture sur le toit et de laisser s'écouler l'huile par gravité par l'orifice de remplissageAPi a écrit : * quelle recommandation pour vidanger sans défaire la boite de vitesse? et sans passer par le bouchon de vidange?...
heu y'a plus simple, mais ça vidange pas à fond...
retirer le filtre à huile, démarrer le moteur quelques secondes, ça gicle grave, t'en mets partout sur le sol, mais ça part....et eteindre son moteur....
ou alors tout simplement, retirer le bouchon avec le bon outil
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
emmanuel930 a écrit :MdR !!Pilou29 a écrit :Vidanger sans enlever le bouchon facile, il suffit de poser la voiture sur le toit et de laisser s'écouler l'huile par gravité par l'orifice de remplissageAPi a écrit : * quelle recommandation pour vidanger sans défaire la boite de vitesse? et sans passer par le bouchon de vidange?...
.... on parle ici de boîte de vitesse
Moquez-vous des bouineurs, bande de moqueurs!
De fait, j'ai bien vu sur votre site cet outil... mais trop tard...
En plus, je pense qu'il faut s'etre fait prendre pour se rendre compte que cela peut arriver... (essayer de dévisser ce bouchon à 4 pans avec une clé à molette / ou une clé à pipe, puis se rendre compte que cela ne marche pas, puis finir par une pince a étau, et enfin constater que c'est devenu un parfait cylindre!)
QUE LE BOUINEUR QUI A BIEN BOUINé, OU QUE LE GARAGISTE QUI A BIEN GARAGé ET A QUI CELA NE SERAIT JAMAIS ARRIVé ME JETTE LE PREMIER BOULON !
PS: si, maintenant, quelqu'un connait une méthode pour soit se passer de ce bouton purgeur, soit retirer l'huile autrement, me donne un bon conseil...
ne t'en fais pas, les boulons de BV sont aussi arrondis que les tiens...
ça aide pour la solution que je te propose (toujours actuelle sur mon 42).
j'ai enfoncé un écrou et j'ai soudé...
du coup, une clé de 19 et hop
Merci pour la suggestion... et pour la photo qui donne une très bonne idée du résultat.
Sur d'autres posts, certains disaient qu'il fallait faire attention à ne pas risquer de souder le petit bouchon sur la boite de vitesse...
As-tu une suggestion pour ne pas faire de bêtise? (le type de chalumeau, la soudure, ...)
(comme chalumeau, j'ai une lampe à souder camping-gaz, et une autre un peu plus puissante, mais toujours mono-gaz).
Cordialement,
APi.
Cordialement,
APi.
- Finition : GTS
ha mouii désolé, comme on me l'a fait remarquer, c'est la vidange de la boite de vitesses....APi a écrit :Moquez-vous des bouineurs, bande de moqueurs!
lorsque c'est rond, y'a plus le choix, pince multiprise, pas un outil à 2 balles, de la puissance dans tes mains et tourner pour débloquer....sinon l'astuce du soudage c'est bon ça aussi, ça demande plus de matos et les connaissances qui vont avec, mais moins de forces....
... dans ce cas une pince étau est un plus .... sinon la clé à griffeemmanuel930 a écrit : .........................
... mais le boulon soudé est beaucoup plus mécanique et surtout réutilisable
Pour ceux qui ont mal suivi (je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaitront !) : la clé en photo est une clé spéciale Espace Renault, le carré male pour enlever le bouchon de vidange, l'autre bout de la clé, 8 pans creux permet de démonter les bouchons de Boite de vitesse sans les démolir !
__________
__________
.... et on l'a trouve où
Chez les détaillants genre AD distribution, par exemple où elle est généralement en stock ou directement chez Facom
environs 23 euros : moins cher qu'une prise de tête et un bouchon indémontable.
Au passage je rappelle que les bouchons de BV sont coniques, si vous les serrez comme une mule pour la prochaine vidange il faudra plutôt penser à changer la boite ou à mettre la voiture sur le toit !
__________
__________
