Cable compteur R19
- nikita
- Année : 1992
Cable compteur R19
Bon l'Espace va trés bien et a passer le controle une nouvelle fois avec succés...
Par contre la R19 m'a fait un coup vache, le cable de compteur qui a cassé
J'ai tombé le tableau de bord sans souccis. C'est d'ailleurs à ce niveau que le cable a cassé.
Par contre au niveau de la boite de vitesse je crois bien que tout n'est pas venu
Je m'explique :
Au niveau de la boite le cable est maintenu pas une sorte d'épingle à linge noire qui ceci-dit a cassée net (pas grave en soit ça se détaille cher Renault). Celle-ci se clipse sur un "entonoir" blanc.
J'ai donc réussi, non sans mal, à sortir le cable mais il me semble que tout n'est pas venu. Cf les photo ci dessous.
Photo du bout de cable coté boite
Photo de la boite
Donc mon problème c'est que je n'arrive pas à faire vennir ce qui reste
Avez-vous une solution ?
Merci.
Je m'explique :
Photo de la boite
Merci.
[u]Auto : [/u]
Espace II 2.1TD (oct. 1992) blanc avec 250 000 KM
[u]Moto :[/u]
Kawa 900 GPZr (1989) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1984) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1985) à vendre, en cours de restauration
[u]Moto :[/u]
Re: Cable compteur R19
j'ai connu ce probléme et je l'ai résolu avec une pointe a tracé et beaucoup de patience(comme à la peche)
j'ai gratté dans le trou et j'ai fini à accrocher un bout du cable
la deuxiéme solution,tu ouvres pour accéder au mécanisme de rapporteur
il me reste une boite ,je vais regarder ,si tu ne peux pas faire autrement
- nikita
- Année : 1992
Disons que attrapper un bout de cable c'est foutu car il est venu intégralement (cf photo ci-dessus)...
Démonter pourquoi pas, mais je ne vois pas trop ce qu'il y a de démontable. Tout me semble soit clipsé soit entré de force.
Sur la revue tech de chez renault il n'y a rien sur le sujet.
Merci pour ces premieres infos.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
- nikita
- Année : 1992
J'ai passé 2h30 samedi et 1h dimanche et toujours rien !!!
C'est à priori grippé comme jamais... Ou j'ai des bras de miss.
Est-ce que je peu envisager de chauffer un peu ?
Merci.
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
- nikita
- Année : 1992
Et voilà, j'ai utilisé la méthode.... BOURIN !!!
Un pince étau qui tien le bout noir, une sangle dans la pince étau, un bras de levier qui passe dans la sangle et prend appuis sur le moteur et ho-hisse la sauccisse
J'ai enfin sorti cette merde.
Pour info le bout blanc-jaune reste sur la boite, pas besoin de le changer.
Merci pour votre aide.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
... je n'ai pas vu ça sur tes photosnikita a écrit : ..........................
Désoler ,je n'avais pas compris que c'était ton attache coté boite ,qui était resté dedansnikita a écrit :Et voilà, j'ai utilisé la méthode.... BOURIN !!!
pourtant ,il vient tout seul d'habitude
tu aurais du mettre une photo du nouveau cable
enfin je suis content que tu y sois arrivé car je n'ai pas eu le temps de regarder la boite que je te parlais
- nikita
- Année : 1992
Effectivement l'attache coté boite peut s'enlever, mais là en l'occurence j'ai pas jugé utile de le faire dans la mesure où il n'y a pas besoin de le changer. Il me semble que cette pièce + la pince noire ne sont pas fourni avec le cable neuf. Ca se détaille chez Renault.
Pour les photo du neuf, j'attends de le recevoir. Commandé chez "Oscar" hier soir aprés avoir réussi à oter l'ancien.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
- nikita
- Année : 1992
Reponse tardive, mais réponse tout de même...
Voilà tout est remonté.
Pour info la petite pince noire, 4€90 TTC chez Renault.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
