Bonjour a tous,
ça y est j'ai cédé mon espace 2 pour un modèle plus récent
la 3eme génération , version RTE de fin99 et donc par conséquent
je change aussi de forum!
mon premier choix en consultant les rubriques espace3 était de regarder
ce que l'on peut mettre a la place de l'autoradio d'origine K7 c.a.d un
poste CD simple ou bien avec chargeur, et garder biensur les commandes
au volants ainsi que l'affichage déporté.
Alors je look les rubriques, utilise la fonction recherche, mais je ne dois
pas etre très doué car je ne trouve rien de concré...
Je regarde sur ebay, la plupars des poste renault sont des Radiosat6000
en trouve a la pelle...mais ont pas l'air compatible espace
Donc quelle reférence pour un posteCD origine renault pour espace3?
Quelles autres marques sont compatibles (doit pas yen avoir des masses)
et donc quel modèle?
autoradio laser
Re: autoradio laser
un conseil, utilise un lecteur cd d'origine renault espace car la connectique matra ne tolère pas les adaptations....donc perte des cdes au volant et afficheur central....j'ai essayé avec un sony donné compatible avec les véhicules renault....c'est le cas oui mais hors espace !!! dommage le son était très bon ! @+
- DOCTEUR DENFER
Re: autoradio laser
merci; celui que j'ai en ce moment est un Pioneer K7 vendu d'origine
avec le véhicule;
Faut que je me rabatte sur quoi exactement?
avec le véhicule;
Re: autoradio laser
[quote="DOCTEUR DENFER";p="14306"]merci; celui que j'ai en ce moment est un Pioneer K7 vendu d'origine
avec le véhicule;
Faut que je me rabatte sur quoi exactement?[/quote]
La fonction recherche est ton ami sujet déja moulte fois traité !
avec le véhicule;
- DOCTEUR DENFER
Re: autoradio laser
vi, mais je trouve pas quand meme. (pas très doué )
a priori les radiosat6000 sont pas tous compatibles, je veux juste
savoir quels modèles le sont précisement
A mon avis ton aptitude à utiliser la fonction recherche n'est pas à mettre en cause mais faut plutot incriminer le bon fonctionnement de cette dernière, elle ne donne des résultats que sur les posts postés depuis la migration de serveur. Il ya surement une indexation des tables à prevoir par notre administrateur dévouée.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
