poulie damper
poulie damper
La courroie d'accessoire ne tourne plus moteur allumé, la poulie semble être décalée, dois-je obligatoirement la remplacer ainsi que sa courroie ? est-ce facile d'accès pour le démontage ? Par avance merci de votre aide.
Papayoo974
Papayoo974
espace IV diesel 2,2 dci 150 ch expression, année 10/2003 et 132 000 km
- manucourt
- Finition : Intens
Re: poulie damper
En théorie il faut la changer ainsi que la courroie.
Certain la soude, je le conseillé a cause des coup de couple que donne le compresseur de clim (c'est pour cela qu'elle existe).
certain ne change pas la courroie (a voir en fonction de sont usure)
Pour l'accessibilité renseigne ta signature pour que l'on puisse savoir qu'elle motorisation tu as .........
Re: poulie damper
désolé pour la motorisation !!!
Espace IV 2,2 dci "expression" 150 ch année 10/2003 et 108 000 km au compteur,
En ma possession depuis juin 2010 et premier souci, j'ai pu rouler 8000 km jusqu'à ce jour.
Merci pour votre aide
Papayooblack
Papayooblack
- manucourt
- Finition : Intens
Re: poulie damper
sur le 2.2 DCi c'est assez facile.
Il faut bloquer le volant moteur et démonter par le passage de roue (enlevé bien sur).
Re: poulie damper
Merci pour l'aide,
je vs tiens au courant de la suite, pour l'instant, la voiture reste au garage, je suis sur Mâcon et avec la neige d'hier, le bricolage reste très difficile !!!
Re: poulie damper
bonjour tout le monde,
aujourd'hui, tout va pour le mieux, j'ai remplacer la poulie damper, et mon espace 4 2,2 dci 150 ch roule parfaitement, je touche du bois !!!
Re: poulie damper
Merci pour ce retour, bonne route.
