Jauge carburant
dreamEspace
Année : 1997
Jauge carburant
Message non lu par dreamEspace »
Je n'ai pas trouvé dans le forum et donc je poste ce problème.
Je viens de faire le plein au raz du bouchon et la jauge n'est pas au max ; il manque deux barettes :roll:
Voir photo ci-dessous
Avant de faire le plein, la dernière barette du bas s'est mise à clignoter indiquant un niveau trop bas de carburant, pourtant, je n'ai pu mettre que 41 litres :?: :?:
(je n'ai pu faire qu''un seul calcul de consommation jusqu'à présent car je commence seulement à rouler et ça donne un peu plus de 8l/100)
On dirait que tout l'affichage est décalé vers le bas de deux barettes. Est-il possible de rêgler cet affichage afin de tarer les niveaux haut et bas ?
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
euskadia
Re: Jauge carburant
Message non lu par euskadia »
Bonsoir, ton probléme est apparu soudainement! ou tu las toujours eu ?
Sur un autre post ,tu dit que tu acheter un autre compteur mais que tu a pris un compteur 2 fiches au lieu de 4, c'etait pour ce probléme?
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure :cry:, car elle a pas les options de son grand frére.
euskadia
Re: Jauge carburant
euskadia a écrit :Bonsoir, ton probléme est apparu soudainement! ou tu las toujours eu ?
Sur un autre post ,tu dit que tu eu un autre compteur mais que tu a pris un compteur 2 fiches au lieu de 4, c'etait pour ce probléme?
Euskadia.
Syl80
Re: Jauge carburant
Message non lu par Syl80 »
salut,
essaye la méthode de pub2n : tu tapes sur le reservoir, il se peut que ta jauge se bloque, je précise que ça fonctionne.
cordialement
Sylvain
Re: Jauge carburant
.... une autre méthode moins traumatisante pour tenter de débloquer la jauge: fais quelques petits arrêts brusques pour faire des "vagues déferlantes" :oops: dans le réservoir :wink:
dreamEspace
Année : 1997
Re: Jauge carburant
Je biens de commencer à rouler(deux pleins seulement) donc, je ne sais pas si le problème existait avant.
Non, pas pour ce problème; c'était parce que j'avais vu que beaucoup avaient des problèmes de compteur et donc c'était l'occasion d'en avoir un autre de rechange mais...pas eu de chance sur ce coup là :(
Merci, je vais essayer votre méthode 'Tsunami dans le réservoir" :lol:
Satanas
Re: Jauge carburant
Message non lu par Satanas »
essaies aussi de faire un "reset". Tu débranches tes 2 cosses de batterie et tu connectes les fils + & - ensemble afin de vider l'électricité statique présente dans les faisceaux.
dreamEspace
Année : 1997
Re: Jauge carburant
TheStone a écrit :.... une autre méthode moins traumatisante pour tenter de débloquer la jauge: fais quelques petits arrêts brusques pour faire des "vagues déferlantes" :oops: dans le réservoir :wink:
J'ai essayé plusieurs fois 'les vagues' . Après un nouveau plein, il n'y a plus qu'une seule barre non allumée en haut.
Donc, je vais vers 'le bon'
Merci :D
seb21t
Re: Jauge carburant
Message non lu par seb21t »
met lui un netoyant carburant type 'injection 5' il se peut qu'il y est de l'eau ou de particule qui gene le bon fonctionnement de ta jauge
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
dreamEspace
Année : 1997
Re: Jauge carburant
Après le test 'des vagues', j'ai effectué un 'reset' et le résultat est le même qu'auparavant ; il ne manque plus qu'une seule barre en haut de l'affichage de niveau.
Mais, comme j'ai effectué 54 km depuis le plein, il se peut que cela corresponde à la barre manquante...
Je verrai au prochain plein et je poste le résultat
Pour seb21t ; merci de l'info, j'essayerai au prochain plein.
Re: Jauge carburant
Ya pas 36 solutions... pas de produits miracles à mettre...
J'ai eu le cas ( comme beaucoup d'autres ici ) de la jauge qui remonte pas complètement...
J'ai descendu le réservoir... et bingo !! la jauge se décale... et le bras du balancier vient "buter" sur le réservoir... ( voir dans la section Espace 2 j'ai mis un tuto... )
Les jauges de II et de III sont pratiquement identiques... même système... :wink:
seb21t
Re: Jauge carburant
pontiac a écrit :Salut,
souvent elles se bloquent pour quelles raison? présence d'eau ou de mazé dans l'axe du levier de flotteur, donc c'est sur qu'il n'y a pas de produits miracle, mais ca ne peut pas faire de mal (dispersent d'eau)
@ dreamEspace
tu le met ou ton carburant?
dreamEspace
Année : 1997
Re: Jauge carburant
seb21t a écrit :
@ dreamEspace
Stations grandes marques...
Sinon, oui, je vais voir pour le réservoir et le balancier comme tu le conseilles 'Pontiac' : merci.
Je regarde ton tuto.
Bonne soirée.
Re: Jauge carburant
seb21t a écrit : souvent elles se bloquent pour quelles raison? présence d'eau ou de mazé dans l'axe du levier de flotteur, donc c'est sur qu'il n'y a pas de produits miracle, mais ca ne peut pas faire de mal (dispersent d'eau)
@ dreamEspace
Elle ne se bloquent pas... c'est le bras du balancier qui frotte c'est tout... très c*n comme panne... :roll:
Même une présence d'eau ou autre ne fera bloquer un bras... tu as déjà vu comment c'est fait ? c'est juste un morceau de ferraille qui coulisse dans du plastique... c'est tout...
Par contre la question est tout autre... POURQUOI la jauge se décale t-elle d'un coup ?? la question reste entière... pas trouvé de cause à effet...
seb21t
Re: Jauge carburant
@ dreamEspace
si, deja vu sur une 605 2.1 td!!! le reservoir etait bien degeu, rouille, mazé et flotte la total, bon faut dire que j'ai vu ca qu'une foi a ce point la , c'est a ce demander ce qu'il mettait dans son reservoir.... :lol:
mais a force plus rien ne m'etonne en mecanique :mrgreen:
par contre au niveau du décalage, peut etre une impédance différente dut a l’usure??
Re: Jauge carburant
seb21t a écrit : si, deja vu sur une 605 2.1 td!!! le reservoir etait bien degeu, rouille, mazé et flotte la total, bon faut dire que j'ai vu ca qu'une foi a ce point la , c'est a ce demander ce qu'il mettait dans son reservoir.... :lol:
Pas faux... vu le nombre de réservoirs que je dépose... certains sont... TRÈS crades...
Je ne parle pas de décalage électrique !... mais plutôt de décalage "spatial" :lol: c'est à dire qu'en fait la jauge pivote dans son logement... malgré que l'écrou soit BIEN serré !!
seb21t
Re: Jauge carburant
ah oui ok
en effet fort possible que se soit dut a l'usure... :mrgreen:
