Petit tuyau donnant sur le bras d'arrivée d'air
- Finition : GTS
Re: Petit tuyau donnant sur le bras d'arrivée d'air
Sinon, F1/F2 sur sa photo, c'est apparement l'arrivée d'essence.....
vaut mieux pas qu'il le rebranche sur M1/M2
nous parlons donc bien de C2 qui se raccorde au "T" pour rejoindre M1/M2, (C2 va atterir en C1 dans le bas à droite du carbu, exactement comme il est là)
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
En fait, j'ai l'impression que ce qui a été fait sur mon carbu est l'opération suivante (à gauche, le montage initial, à croite : le nouveau montage) :
(la personne qui a fait l'opération est à priori un bon réparateur, et, deux ans après, ceux qui m'ont réglé le carbu sont des professionnel du réglage électronique / carbu).
Et donc, ma question qui était "sur quoi est branché le côté F2 du tuyau F" aurait sa réponse : sur rien...(la personne qui a fait l'opération est à priori un bon réparateur, et, deux ans après, ceux qui m'ont réglé le carbu sont des professionnel du réglage électronique / carbu).
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Vu le nombre de photos ya de quoi y perdre son latin...emmanuel930 a écrit :Sinon, F1/F2 sur sa photo, c'est apparement l'arrivée d'essence.....
Je sais où est le tuyau d'essence...
Je parlais de la 1° photo...
je ne comprends plus rien. Et il faut dire aussi que les signatures écrites de chaque personne + même des photos de véhicules perturbent la lecture des sujets techniques.
Il parle au départ d'un petit téton sur lequel il ne peut pas enquiller le tube caoutchouc car il est cassé, et puis demande ensuite où va ce tube, si je lis bien ? Puis parle du reniflard ?
vue du dessus vue de dessous à droite du carbu, où il y a une patte galva Vue de dessous le carbu. En regardant vers le haut.
Le tube en provenance du reniflard s'emboite sur un coude métal
Salut,Basile a écrit :je ne comprends plus rien. Et il faut dire aussi que les signatures écrites de chaque personne + même des photos de véhicules perturbent la lecture des sujets techniques.
Suis bien d'accord avec toi... faut vraiment avoir tout suivi pour répondre...
C'est bien ce montage que j'essaye d'expliquer... merci pour les photos... espérant que ce sera "plus clair" !...
C'est bien celui qui va de la pipe d'admission au T... c'est C1 qui n'est pas a sa place et F1 qui à l'origine y est... ensuite F2 va au niveau du téton cassé sur le tube d'arrivée d'air...
Maintenant vu que c'est un pro du carbu qui a fait çà... j'ai rien dit sur ce que j'en pense...
- Finition : GTS
Y'a trop plein de photos et je me suis trompé Pontiac, je me doute bien que tu sais ou c'est.....désolé...
Tant qu'à l'explication claire, nette et précise, sur "le soucis d'API", dès la première photo, tout y est, il suffit d'aggrossir à 200%, 400% et suivre les tuyaux....dès yeux....
