Si quelqu'un pouvait me confirmer que ceux sont bien celles ci, ce serait vraiment sympa.
Au dire du vendeur c'es bien des jante renault donc pas de soucis surtout si tu n'es pas trop loin de chez le vendeur!
A mon gous une affaire a faire domage que ce soit si loin de chez moi!
[b]Alain et Agnes
Espace 2.1Td de novembre 1990 avec 298.000km [/b]
il y avait le modèle 5 trous pour les v6.
même si elles ne sont pas des modèles typiques "espace", à ce prix là, n'hésite pas...
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
[quote="jopic 29";p="14341"]bonsoir,moi j ai vu les meme jantes monté sur une renault 25 et sur une renault 21 turbo donc c est bien des jantes de renault.bonne soiree a tous.[/quote]
Attention ca n'a rien a voir il on surement fait ces jantes avec plusieur diametre de moyeux ( pb rencontré avec des Ats cup)
[b]Alain et Agnes
Ce sont des Jantes d'origine de Renault 21 TXI ! et pas d'Espace mais la monte des pneus 195/60/15 correspond à l'origine sur un espace qui est 195/65/14 donc pas de soucis
Ces jantes ont aussi été produites en 14 pouces pour monte d'origine sur les anciennes Clio
A+++
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
Merci Orval56 et Steph1978 de me confirmer qu'elles ne sont pas typique Espace.
Je laisse donc mes jantes de R25 sur l'Espace. Je finirais bien par trouver des jantes Espace en 4 trous.
[quote="Aldo 68";p="14397"]sinon tu as ca : http://cgi.ebay.fr/Jantes-alu-de-Renaul ... dZViewItem[/quote]
Jante d'Espace 1 mais dont la monte pneumatique est incompatible avec un phase 2 ! car 185/65/14 j'ai tenté d'en mettre pour passer un CT et l'auto a été refusée et vu le prix d'1 seul pneu pneu qu'il faut sur un espace 2 (compter env 70E monté équilibré) il va en avoir pour les yeux de la tête au final... si les jantes restes à 50E + 4 x 70E = 330 E !!!
merci à l'avance à thierry pour montrer ses belles jantes...
en plus, le look est sympa
oui biensur que l'on peut les mettre comme sur toutes les Renault en 4 trous! le seul soucis c'est la monte pneumatique à remettre aux normes
En fait, j'ai profité d'un changement de pneu et d'un montage pneus hiver pour effectuer le changement.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
Ce sont des 14 pouces ou non ?
Parce que mes jantes de 25 sont des 15 pouces, et je voudrais retourner en jantes alu 14 pouces.
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Merci JeanJean pour tes exemples et superbe Espace Les jantes que tu as mis me font penser à des jantes de 25 Baccara
Pour ce qui est de mon changement de jantes, ne cherche pas à comprendre, j'ai un cerveau très compliqué
J'ai envie que mon Espace retrouve des jantes d'Espace, mais en même temps je voudrais que ce soit du 14 pouces
Je sais, je suis chiant, mais que veux tu.......
atention au type d'espace moi c un renault espace matra et mes ancienne jantes en 15 de clio ne passe pas. elle rentre mais je n'ai pas les trou de goujonl'un en face de l'autre
du coup g l'aissé celle que g eu avec
Tous les "Espace" sont des "Matra", sauf le IV, et suivant les modèles, les trains roulants sont empruntés à un modèle de la gamme Renault.
Si ma mémoire ne me fait pas défaut :
Espace I = Fuego - Phase 2 = R21
Espace II = R25
Espace III = Safrane
Espace IV = Vel Satis
Il est évident que le déport ET, n'est pas identique à une Clio mais sur l'Espace I Ph.2, les jantes de Clio 16S se montent, mais ne sont pas prévues pour le poids du véhicule.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
