Prise 12V supplémentaire
- patespace
j'ai la meme chose que toi seb....
Re: Prise 12V supplementaire
[quote="Satanas";p="52876"]oui, t'écarte un peu la cosse et tu y insère ton fils, par contre n'oublie pas de mettre un fusible. J'ai mis 10A je n'avais que ça sous la main normalement c'est du 16A. La glacière ne l'a pas fait sauter.
Sinon ce sont les enfants qui s'en servent pour leurs consoles donc ça tire quasiment rien[/quote]
salut Satanas,
tu le fais passer ou le fils jusqu'a l'arriere ?
salut Satanas,
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
- Satanas
je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture
[quote="Satanas";p="54601"]je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture [/quote]
et tes prises, tu les as acheté ou ? j'ai regardé a narbonne accessoire...y a pas tellement de choix abordable
[quote="ludo37";p="55145"][quote="Satanas";p="54601"]je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture [/quote]
et tes prises, tu les as acheté ou ? j'ai regardé a narbonne accessoire...y a pas tellement de choix abordable[/quote]
tant pis , prise allume cigare sur socle 8.50 € chez Narbonne, j'en ai pris 2
- Satanas
Excuse moi ludo, je viens juste de voir ton message La honte , j'ai du les payer 7,50€ les 2, par contre je ne sais plus où
C'était sur un autre site d'accessoires de caravane/camping-car
- Satanas
La prise située sur l'arrière de la console centrale est-elle la même que sur d'autres modèles Renault
- Satanas
Bah en fait je n'en sias rien je n'ai que le trou
- Satanas
celle de droite, celle de gauche allume-cigare "ordinaire" je vais en acheter à ch'nord auto ou autre
- Satanas
[quote="pub2n";p="57350"]Mais je pense, tu n'avais pas cette console sur ton espace ?[/quote]
Non, il est trop vieux , La console a du apparaitre plus tard sur les modèles de moyenne gamme.
c'est Oliv_77 qui me l'a donné, encore merci
Il a fallut que je joue encore du "mecano" pour l'adapter, car les emplacements des vis ne sont pas les mêmes. Et le soufflet du levier de vitesse n'est pas le même non plus et il coute que 40€ , le vieux bout de sky . Je vais donc démonter le mien et réduire le cadre du soufflet
Par contre te bonbons au poisson ne doivent plus être frais, tes prises sont malades
[quote="Satanas";p="57244"]Excuse moi ludo, je viens juste de voir ton message La honte , j'ai du les payer 7,50€ les 2, par contre je ne sais plus où
C'était sur un autre site d'accessoires de caravane/camping-car[/quote]
pas de pb Satanas j'ai fini l'installation
avec les fusibles dans le rangement gauche
Bonjour ,
pour Ludo 37 ,beau boulot.J'ai également acheté ce même type de prise. Je voulais savoir si l'espace qu'il y a entre entre l'habillage et le passage de roue est largement suffisant.Pas de bidouille particulière à effectuer?Je compte en placer de chaque coté.
Breizhou
Breizhou
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
[quote="breizhou";p="57444"]Bonjour ,
Breizhou[/quote]
alors si tu as un chassis long , il semblerai que tu puisses la mettre sur le coté ( cf post de satanas en premiere page de ce topic) et si tu as un chassis court, pas assez de place, obligé comme moi de la mettre au dessus
Breizhou[/quote]
ok,
Exact je viens de commencer à démonter l'habillage arrière droit et effectivement ça va être short pour le placer sur le coté
Kenavo
- Le-Steph
[quote="doudou espace92";p="51749"]bonjour
je me suis servi de cet prises pour allumé toute les lampes dans la voiture de nuit car ,il y a toujours un mome qui a perdue quelque chose quand ,on y vois rien .
le bleu +lumière (éclairage du bouton de nuit)
:le noir masse ampoule.
: et sur orange ou vert de la lampe ,je c'est plus.(il me semble que c'est le orange )
le tout se fait dans le plafond sans aller partout dans la voiture ,et c'est vraiment bien (ca
allume juste les 5 lampes de devant,pas celle du coffre.
le tout c'est fait avec un bouton de coupure de vitre électrique arrière.[/quote]
Salut !
Ça m'intéresse ça ! Tu peux détailler un peu plus, mettre des photos, toussa quoi ?
Salut !
Re:
je déterre le sujet pour deux petites questions
@ tous ceux qui ont fait le branchement : y-a-t-il des soucis dû aux multiplexage.
@ Satanas : j'ai bien compris par où passent les fils vers l'arrière, mais pas compris le branchement. peux-tu expliquer ?Satanas a écrit :...Moi j'en ai mis 2 à l'arrière sur les habillages d'aile de chaque coté
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- oliv_77
Re: Re:
non, l'allume cigare n'est pas multiplexé !elkhelifi a écrit : @ tous ceux qui ont fait le branchement : y-a-t-il des soucis dû aux multiplexage.
ni l'arrivée du (+) permanent sous le volant
- Satanas
Re: Prise 12V supplémentaire
voilà Olivier a tout dit
bonsoir
merci à vous tous
donc, je peux brancher ma prise allume cigare sur le gros nœud qui se trouve sous la console centrale juste devant le levier de vitesse.
merci à vous tous
