recepteur d'embrayage espace 3
Nouveau sur le site, je viens de me présenter. J'ai acheté il y a 6 mois un espace 3 2.2 dci de 2000, avec 170000 km. Une voiture que j'aime beaucoup, que je voulais depuis longtemps. Mais là j'ai un gros problème. J'ai cherché durant 4 heures une réponse à ma question sur le forum, mais la réponse n'existe pas, j'ai lu tous les messages (sur le forum, il y a un message qui dit oui, et un autre qui dit non ???? qui a raison ????). Je m' EXPLIQUE : Ma pédale d'embrayage ne fonctionne plus. J'ai amené la voiture chez un agent renault qui me dit qu'il faut changer le récepteur d'embrayage. Mais que pour cela il faut démonter la boite à vitesse.... J'en doute... Faut il démonter la boite à vitesse pour changer le récepteur ? peut on changer le récepteur sans changer l'emmeteur, ou est ce une seule et même pièce ? D'après le carnet d'entretient, l'embrayage n'a jamais été changé. L'agent renault ne dit qu'il vaut mieux changer aussi l'embrayage car le véhicule a 170 000 km. qu'en pensez vous ?
D'autres part, 3 mois après avoir acheté la voiture, la troisième vitesse craquait au rétrogradage (sauf avec le moteur à bas régime). Pensez vous que je dois aussi changer la boite à vitesse ? Ou peut elle durer comme ça encore longtemps ?
Merci pour votre aide
Pierre 2a
Pierre 2a
- anciensafraniste
Re: recepteur d'embrayage espace 3
j'ai exactement le meme soucis sur mon espace 3 2.2dt
chez renault ils disent que la piece ne se vend qu'en entier pour la " modique " somme de 263.24 euros
j'ai reussi a en trouver un sur le net ( voir photo ) http://img228.imageshack.us/i/2513740429.jpg/ pour 130 euros
mais si tu n'as que ça a changer pas besoin de demonter la boite !!!
Alain
Alain
Avant tout, merci de relire ce qui est au dessus de ton message .
Avant de t'emporter et de dire que les messages se contredisent, creuse un peu et tu verras qu'il y différents montage et différents récepteurs sur les PK1 ... Mais sur les 2.2 DCI , c'est sur à plus de 90 % , si c'est ta butée hydraulique qui est HS ... il faut déposer la boite pour la changer
Le montage indiqué sur l 'image est un montage pour 2.2 DT , a butée hydraulique hors de la boite
ce n'est pas le même montage sur les 2.2 DCI
Le réservoir séparé et hors circuit de freinage en atteste
PS : je crois que l'on est parti pour un Nième doublon sur ce sujet
Quoi dire d'autre...pub2n a écrit :Bonjour
Le montage indiqué sur l 'image est un montage pour 2.2 DT , a butée hydraulique hors de la boitece n'est pas le même montage sur les 2.2 DCI
Mis à part... +1
merci pour vos réponses. Désolé pour les doublons, j"ai passé un temps fou, 4 heures montre en main a chercher cette satanée réponse sur ce très bon site qu'est passion espace club, et je n'avais rien trouvé. Ce poste aura au moins le mérite de faire une bonne synthèse d'une manière claire et précise, qui évitera peu être de longues recherches à l'avenir : pour les espace 3 2.2 dci, il faut démonter la boite a vitesse pour changer le récepteur (à plus de 90%)
comme le dit pub2n le sujet a été abordé dans tous les sens, j'ai moi même bien galéré sur le sujet... impossible de ne rien trouver sur le fofo...
tu as dit avoir passé énormément de temps sur le fofo mais tu n'as pas encore respecté la règle de celui-ci. Merci d'en prendre connaissance.
cordialement.
cordialement.
Sylvain
Merci pour cette info cher ami !
Pourriez vous indiquer sur quel site vous avez trouvé la dites pièce ??? Je la recherche désespérément !
Amicalement.
Amicalement.
anciensafraniste a écrit :Bonsoir
Alain
- anciensafraniste
bonsoir
apres avoir acheter sur le net a un particulier un emeteur /recepteur hs ( super le vendeur ) il met une photo d'une piece encore dans l'embalage et je reçois une piece emballer dans du journal
et pleine de camboui !!!
je suis donc aller chez mister roro acheter l'ensemble pour la modique somme de 250 euros
je monte le tout et la
l'horreur ma pedale tombe au fond et ne remonte pas !!!!!!!!!!!!!!!!
la j'avoue en avoir ras le bol !!! est ce qu'il faut purger ?
merci de vos reponses
alain
alain
Salut,anciensafraniste a écrit : apres avoir acheter sur le net a un particulier un emeteur /recepteur hs ( super le vendeur ) il met une photo d'une piece encore dans l'embalage et je reçois une piece emballer dans du journal
Juste pour mon info perso... et si ce n'est pas trop indiscret ( sinon tant pis )...
- anciensafraniste
pontiac a écrit :Salut,anciensafraniste a écrit : apres avoir acheter sur le net a un particulier un emeteur /recepteur hs ( super le vendeur ) il met une photo d'une piece encore dans l'embalage et je reçois une piece emballer dans du journal
Juste pour mon info perso... et si ce n'est pas trop indiscret ( sinon tant pis )...tu as le code postal du vendeur ? ( pas besoin de rien d’autre... )
69530 !!!
mais a tout hasard tu n'as pas une idée pour mon soucis ?
alain
bonsoiranciensafraniste a écrit :...je suis donc aller chez mister roro acheter l'ensemble pour la modique somme de 250 euros![]()
je monte le tout et lal'horreur ma pedale tombe au fond et ne remonte pas !!!!!!!!!!!!!!!!
alain
je crois que j'ai lu quelques part (rta ou forum) que lors du changement de l'émetteur récepteur, pour appuyer sur la pédale la première fois, il faut aller doucement.
sinon, peux-tu donner la réf. reno pour voir si elle n'est pas moins cher ailleurs
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- anciensafraniste
oui oui j'ai appuyer doucement a la main , mais apparement il y a une fuite a l'emeteur !! donc demain je rapporte le tout chez renault !!!!!elkhelifi a écrit :bonsoiranciensafraniste a écrit :...je suis donc aller chez mister roro acheter l'ensemble pour la modique somme de 250 euros![]()
alain
Merci..anciensafraniste a écrit : salut
69530 !!!
alain
Ta boite est butée hydraulique ou mécanique ?
- anciensafraniste
c'est une pk1 050 donc je pense hydraulique ...................pontiac a écrit :Merci..anciensafraniste a écrit : salut
69530 !!!
alainvendeur inconnu au bataillon...
Bonjour ce serait une EXCELLENTE nouvelle que de pouvoir trouver cette piéce ailleurs que chez renault ?
si un collégue peut avoir l'amabilité de répondre à ELKHELIFI pour qu'il puisse la chercher ailleurs ?
anciensafraniste a écrit :oui oui j'ai appuyer doucement a la main , mais apparement il y a une fuite a l'emeteur !! donc demain je rapporte le tout chez renault !!!!!elkhelifi a écrit :bonsoiranciensafraniste a écrit :...je suis donc aller chez mister roro acheter l'ensemble pour la modique somme de 250 euros![]()
alain
- anciensafraniste
[quote="dominos"]Bonjour ce serait une EXCELLENTE nouvelle que de pouvoir trouver cette piéce ailleurs que chez renault ?
moi je l'ai trouver que chez renault en neuf !!! ( sinon sur le net c'etait un particulier qui m'a rouler dans la farine )
alain
alain
bonjouranciensafraniste a écrit :bonjour
alain
désolé pour toi pour la pièce d'occasion
oui, c'est bien la réf. reno que je veux
- anciensafraniste
elkhelifi a écrit :bonjouranciensafraniste a écrit :bonjour
alain
voici la ref renault de l'ensemble emeteur /recepteur
60 25 371 457 pour un montant de 242 , 18 euros
alain
Questions à 0.3 € ... tu as bien remis le ressort derrière la pédale
et bien changé la petite butée en plastique derrière la pédale
Et ne pas avoir actionné le système avant d'avoir tout reposé
- anciensafraniste
oui oui pas de soucis c'etait fait avant d'actionner la pedale a la mainpub2n a écrit :Questions à 0.3 € ... tu as bien remis le ressort derrière la pédaleet bien changé la petite butée en plastique derrière la pédale
mais il y a un detail qui me derange : sur l'ancien systeme il y a une sorte de cavalier en plastique qui vient se clipser sous la chaussette ( coter emeteur ) et sur le nouveau rien du tout !
pinchitos66
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- finition : Expression
- Année : 2003
petit déterrage !
ça m'intéresse comment ça ces fini étant dans le même cas.
petit déterrage !
-Adieu: Clio RS1..Espace 4 2.0T 2003..espace 3 2.2DT 1997..scenic 1ph2 dci 105..scenic 2 2.0 16v
+Actuel: *Espace 3 long 2.2 DCI 115 164.000kms 7pl
*SCENIC 1.6DCI 130 2016, full BOSE 7pl
RENAULT ! quand tu nous tiens !
harry
Bonsoir.
Tu n'as qu'à envoyer un MP à l'initiateur du sujet ou à anciensafraniste https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... ose&u=4737
Harry. A+
Harry. A+
Bonjourharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Pas venu depuis le 22/2/2011, en clair venu que pour une journée ("ou peut être une nuit"
Heureusement Anciensafraniste fréquente toujours assidument le forum
harry
Bonjour.
Cela correspond bien à mon lien.
Harry. A+
Harry. A+
