jantes alu
- david58
- Année : 1993
jantes alu
Est ce que ces jantes alu vous disent quelque chose ?
Cà fait longtemps que je cherche des jantes alu spécifique Espace et j'ai l'impression que ceux sont celles ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ceux sont bien celles ci, ce serait vraiment sympa.
Re: jantes alu
Au dire du vendeur c'es bien des jante renault donc pas de soucis surtout si tu n'es pas trop loin de chez le vendeur!
A mon gous une affaire a faire domage que ce soit si loin de chez moi!
[b]Alain et Agnes
Espace 2.1Td de novembre 1990 avec 298.000km [/b]
Re: jantes alu
il y avait le modèle 5 trous pour les v6.
même si elles ne sont pas des modèles typiques "espace", à ce prix là, n'hésite pas...
[quote="jopic 29";p="14341"]bonsoir,moi j ai vu les meme jantes monté sur une renault 25 et sur une renault 21 turbo donc c est bien des jantes de renault.bonne soiree a tous.[/quote]
Attention ca n'a rien a voir il on surement fait ces jantes avec plusieur diametre de moyeux ( pb rencontré avec des Ats cup)
[b]Alain et Agnes
- stepht1978
- Finition : Taylormade
Ce sont des Jantes d'origine de Renault 21 TXI ! et pas d'Espace mais la monte des pneus 195/60/15 correspond à l'origine sur un espace qui est 195/65/14 donc pas de soucis
Ces jantes ont aussi été produites en 14 pouces pour monte d'origine sur les anciennes Clio
A+++
A+++
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
- david58
- Année : 1993
Re: jantes alu
Merci Orval56 et Steph1978 de me confirmer qu'elles ne sont pas typique Espace.
Je laisse donc mes jantes de R25 sur l'Espace. Je finirais bien par trouver des jantes Espace en 4 trous.
Re: jantes alu
sinon tu as ca :
http://cgi.ebay.fr/Jantes-alu-de-Renaul ... dZViewItem
[b]Alain et Agnes
- stepht1978
Re: jantes alu
[quote="Aldo 68";p="14397"]sinon tu as ca :
http://cgi.ebay.fr/Jantes-alu-de-Renaul ... dZViewItem[/quote]
Jante d'Espace 1 mais dont la monte pneumatique est incompatible avec un phase 2 ! car 185/65/14 j'ai tenté d'en mettre pour passer un CT et l'auto a été refusée et vu le prix d'1 seul pneu pneu qu'il faut sur un espace 2 (compter env 70E monté équilibré) il va en avoir pour les yeux de la tête au final... si les jantes restes à 50E + 4 x 70E = 330 E !!!
Re: jantes alu
je pense qu'on peut les mettre sur une espace 2
voir photo de romop
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... ?pic_id=17
merci à l'avance à thierry pour montrer ses belles jantes...
en plus, le look est sympa
voir photo de romop
- stepht1978
oui biensur que l'on peut les mettre comme sur toutes les Renault en 4 trous! le seul soucis c'est la monte pneumatique à remettre aux normes
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
En fait, j'ai profité d'un changement de pneu et d'un montage pneus hiver pour effectuer le changement.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- david58
- Année : 1993
Re: jantes alu
Dis donc, çà l'fait tes jantes alu.
Ce sont des 14 pouces ou non ?
Parce que mes jantes de 25 sont des 15 pouces, et je voudrais retourner en jantes alu 14 pouces.
Re: jantes alu
Même vu ce type de jantes sur un Espace I donc possible sur le II ... --> jantes R18 American II
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... id=220path
- david58
- Année : 1993
Re: jantes alu
Merci Pontiac pour cet exemple.
- JR
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
Re: jantes alu
Avis strictement personnel :
Pourquoi remplacer les jantes d'origine?
Pour le look évidement.
Alors pourquoi opter pour les jantes d'un autre modèle de la marque !
Pour moi, look = accessoire.
Voir les photos de trois de mes véhicules.
R9 Turbo (6x14 - 175x65x14), Espace I (6x14 - 185x65x14) et Avantime (7,5x17 - 235x50x17).
PS : Tout est dans les normes et passe le CT sans problèmes.
Dernière modification par JR le 08 janv. 2007, 10:45, modifié 2 fois.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
[img]http://www.avantime-connexion.fr/logos_AVT_CO/descripJR.jpg[/img]
www.anciennesrenault.com
- JR
- Année : 2003
Re: jantes alu
Suite.
- david58
- Année : 1993
Re: jantes alu
Merci JeanJean pour tes exemples et superbe Espace Les jantes que tu as mis me font penser à des jantes de 25 Baccara
Pour ce qui est de mon changement de jantes, ne cherche pas à comprendre, j'ai un cerveau très compliqué
J'ai envie que mon Espace retrouve des jantes d'Espace, mais en même temps je voudrais que ce soit du 14 pouces
Je sais, je suis chiant, mais que veux tu.......
- JR
- Année : 2003
Re: jantes alu
On ne se refait pas.
Sur l'Espace ce sont des ACT monobloc à bord large, sur la 25 Turbo Ph.2, des BBS démontables en 3 parties.
Re: jantes alu
atention au type d'espace moi c un renault espace matra et mes ancienne jantes en 15 de clio ne passe pas. elle rentre mais je n'ai pas les trou de goujonl'un en face de l'autre
du coup g l'aissé celle que g eu avec
- JR
- Année : 2003
Tous les "Espace" sont des "Matra", sauf le IV, et suivant les modèles, les trains roulants sont empruntés à un modèle de la gamme Renault.
Si ma mémoire ne me fait pas défaut :
Espace I = Fuego - Phase 2 = R21
Espace II = R25
Espace III = Safrane
Espace IV = Vel Satis
Il est évident que le déport ET, n'est pas identique à une Clio mais sur l'Espace I Ph.2, les jantes de Clio 16S se montent, mais ne sont pas prévues pour le poids du véhicule.
Espace II = R25
Re: jantes alu
SALUT, pourtant les rous de goujon ne son pa en face du tout. c bizarre non??? merci de m'avoir répondu
- JR
- Année : 2003
Re: jantes alu
Pour les jantes à 4 trous, l'entre axe est 4x100. Classique gamme Renault.
4x108 pour Peugeot.
Pour les jantes à 5 trous, l'entre axe est 5x108. Classique Haut de gamme Renault et Peugeot.
4x108 pour Peugeot.
