plus de marche arriére sur boite auto V6
- joebarphil
bonjour,
j' ai un souci avec ma marche arriére sur ma boite auto de mon V6 qui a 136000 kms,
une fois elle fonctionne, une fois elle ne fonctionne plus !
quand la marche arriére ne fonctionne plus,
la possition démarrage ne marche plus non plus,
il faut que je passe la deux et la je repasse la D et elle passe,
quand je passe de la position P a R,c'est le voyant 1 qui s'allume!
qelqu'un a des infos sur ce probléme?
je viens de faire ma courroie de distribution il y a deux mois,
j'ai profité pour faire la vidange de la boite et tous fonctionnais bien jusque maintenant !
d'avance merci .
d'avance merci .
Espace III 2.2 dt de 98. Vendu !
Depuis le 16/10/2010, Espace III Privilége V6 24V de novembre 2001 !!! :D :twisted: HS !!
avec 131000kms ! :D
Ford capri II V6 de 1980 .Bagherra de 78 .
honda 750 four de 76 .yamaha TY 125 et 250 de 76 et 75 .
suzuki 1100 gsxr de 89 . 1200 Bandit de 2000 .
depuis peu,
Yamaha 125 Dtmx de 81.
Espace III Phase 2 2.2 dCi 130cv Expression 2001 avec 87 000 kms !!!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Re: plus de marche arriére sur boite auto V6
C'est pas la boite, je pense que çà se passe au niveau du levier de vitesse.
Je crois qu'il y a un sujet là dessus.
- joebarphil
merci pilou29,
je vais chercher sur le forum,
mais je n'avais rien vu quand j'ai regardé !
encore merci .
ps: si quelqu'un trouve le sujet sur mon probléme de levier,
qu'il me le face savoir,
encore merci a tous.
encore merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
- joebarphil
bonsoir a tous,
en manipulant mon levier de vitesse de gauche a droite,
la marche arriére est revenu !
il sagit bien d'un probléme lié au levier !
il faut donc que je trouve d'ou vient ce probléme !!!
je vous tiendrez au courrant de mes trouvailles !
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
- joebarphil
bonsoir a tous,
je galére pour trouver la panne !!!
c'est éléctrique, mais ou ????
si quelqu'un a une idée, je suis preneur !!!
d'avance merci .
d'avance merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Il y a un sujet sur ce problème : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=14800
Regarde du côté du sélecteur sur la boite. Il est peut-être en train de se déboiter !
J'ai ça sur le mien, ça tient depuis 4 ans avec des liens nylon...
