Je cherche des renseignements sur le principe de fonctionnement du réchauffage éléctrique du filtre à gazoil :
- est bien utile (prise cassée) ,
- la conso éléctrique ,
- quand ce met-il en fonction ,
- et enfin peut-il contribuer à baisser la consommation de GO
J'en suis toujours à 10l au 100 kms (nettoyage du circuit par additif en cour)
Merci d'avance pour vos réponses et/ou conseils
Rechauffage filtre gazoil
Michel
- - Espace I Phase 2 TdX 01/1990 365 000 kms J11505
- Espace II Phase 2 Td ex Dtv 03/1996 454 000 kms J63555
Re: Rechauffage filtre gazoil
.... si tu consommes 10l avec ce bon vieux J8S, c'est que:
- soit tu as une conduite à la "Fangio"
- soit ton système d'injection est complètement déréglé .... et dans ce cas il faut sans doute passer voir un diéséliste
Salut "TheStone,
n°3 Espace1 ph 2 + de 390000 kms, n°4 Espace 2 ph2 470000 kms) et je peux te dire que JAMAIS au grand JAMAIS je ne dépasse les 3000 tours sur autoroute (~120 kms/heure), et sur route normal jamais + de 2100 trs en 5ieme(ça fait en gros 90 kms/h)
j'ai trop de respect pour les moteurs et puis la vitesse c'est pas pour moi
j'en chercherai 1 car par chez moi y en a plus beaucoup
NON NON , c'est mon 4 ieme J8S (n°1 R25 Tdx + de 280000 kms, n°2 Espace1 phase2 325000kms,.... si tu consommes 10l avec ce bon vieux J8S, c'est que:
La par contre je veux bien te croire, je vais attendre la fin du nettoyage par additif, et si il n'y a pas de mieu- soit ton système d'injection est complètement déréglé .... et dans ce cas il faut sans doute passer voir un diéséliste
Michel
- botcarn
bonsoir il y a une résistance sur le haut du filtre a gas oil qui est mise sous tension par l'intermédiaire d'un thermostat qui lui aussi se trouve en haut du filtre a gas oil .ça se déclenche vers les zéro degré . ça consomme bien car la résistance ne fait que très peu d'ohm mais on s'en fout car l'alternateur fait son boulot... si tu consomme , c'est autre chose.(tarage injecteur,fuite, du style tuyau poreux etc,etc)à plus sur le net.bon courage.
Bonjour,botcarn a écrit :bonsoir il y a une résistance sur le haut du filtre a gas oil qui est mise sous tension par l'intermédiaire d'un thermostat qui lui aussi se trouve en haut du filtre a gas oil .ça se déclenche vers les zéro degré . ça consomme bien car la résistance ne fait que très peu d'ohm mais on s'en fout car l'alternateur fait son boulot... si tu consomme , c'est autre chose.(tarage injecteur,fuite, du style tuyau poreux etc,etc)à plus sur le net.bon courage.
Merci pour vos réponses, je vais finir le nettoyage de circuit, ensuite changement filtre à gazoil, et si c'est pas mieu,
comme l'a écrit "TheStone" diéséliste.
Je vous tiens au jus
Michel
Un petit bidonnet de Bardhal dans le reservoir aussi, pour nettoyer les injecteurs...
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Bonsoir Omega3,Omega3 a écrit :Un petit bidonnet de Bardhal dans le reservoir aussi, pour nettoyer les injecteurs...
Ce n'est pas cette marque là, mais le mec qui me la vendu, m'a dit que le
produit nettoyait tout le circuit, du réservoir aux injecteurs en passant par la pompe.
Donc à voir, je ne sais pas ci c'est une idée mais je trouve que le moteur est mieu,
un peu plus de pèche. Ce n'est peut-être que de l'auto-suggestion
Wait and see
Michel
