ça peut aider : Pb feux de recule
- sebguipy
salut à tous
petit soucis rencontré sur mon III : plus de feux de recule (le premier qui me dit que c'est les ampoules...............GRRRRRRRR !!!!!!)
donc je verifie (quand meme mes ampoules malgré que mon radar ne fonctionnait pas non-plus).... => c'est pas ça
je demonte la roue, les caches pour accéder au contact de boite => mer*e c'est pas ça
je sors mon schema du B2I que je demonte pour faire les mesures au bout d'une heure je m'aperçoit que j'avais 7v au lieu des 12v et pas sur la bonne broche, apres verification du faisceau => RAS
dela je demonte fusible 1 par 1 ( on sais jamais) je tombe sur un fusible légerement oxydé => un coup de KN dessus et le tour était joué
si mon expérience peux aider d'autre personnes j'en serais forte aise
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
- Yamaha 34Y DTLC
Re: ça peut aider : Pb feux de recule
Ha bon,
Ce n'était pas les ampoules ??????
- sebguipy
et non et croit moi quand je dit que j'avais le crane en ébulitionEAime a écrit :Ha bon,
- Yamaha 34Y DTLC
- Yamaha 34Y DTLC
Tu as vérifier les ampoules ???
Plus sérieusement, comment as-tu contrôler le contacteur de feu de recul ?
L'oxydation, c'est une grande maladie sur les connectiques Rono....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- sebguipy
le contacteur de recule est juste à coté de la maslotte de la boite, apres avoir enlevé la roue, les plastique du passage de roue il est face à toi, tu le déconnecte de là avec un metrix tu verifie la continuité de ce dernier avec et san la marche arriere
en esperent avoir repondu à ta question
- Yamaha 34Y DTLC
- Yamaha 34Y DTLC
C'est impecc comme réponse, merci
Ca tombe bien j'ai le même soucis depuis que j'ai mon E3.
et j'ai deja vérifié mes ampoules
sans abuser y a pas un numero de fusible pour perdre encore moins de temps à le chercher ????
Espace 3 2,2DT RXT 1998
- sebguipy
salut Yoyo30
de mémoire il s'agit d'un 7,5A qui se trouve au milieu de la 2eme colonne !
as tu verifié tu contacteur de boite ?
- Yamaha 34Y DTLC
- Yamaha 34Y DTLC
Merci pour ta reponse .
Je n'ai pas encore vérifié le contacteur de BV.
Je n'ai vérifié que les ampoules .
et comme c'est plus facile de vérifier un fusible que le contacteur , je vais commencer par cela (je suis fonctionnaire et j'ai des origines Corse ...on se refait pas )
- sebguipy
t'inquiete pas, avec mes connaissances de la marque PHILIPS : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!yoyo30 a écrit :Merci pour ta reponse .
- Yamaha 34Y DTLC
- Yamaha 34Y DTLC
