monter des freins à disques arrière
bonjour, je lance un petit sujet, par curiosité et par défi...
ayant eu pas mal de travail sur le train arrière du 42, je me posais cette question : "est-il possible, voire réaliste de monter un train arrière avec freins à disques"
quelles seraient les pièces concernées ?
certains espaces II ont des freins à disques à l'arrière, mais à priori avec l'ABS.
existe-t-il des système de dreins à disques sans ABS ???
merci de laisser vos commentaires et vos témoignages, vos idées et vos propositions
à vos claviers...
vincent
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: monter des freins à disques arrière
Message non lu par nonogt »
bonjour, les I quadra ont les freins a disque a l’arrière et je crois bien que rare sont ceux qui ont l'ABS :wink:
mais pour faire l'adaptation...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
+1 pour disques et ABS sur le I
pub2n a écrit :+1 pour disques et ABS sur le I
à part les rayures des repères pour le capteur de l'ABS, on peut y mettre des freins à disques classiques, comme sur les II ?
nonogt
je suis en train de penser que de toute façon a l’arrière des quadra la roue cranter de l'ABS est fixer sur les cardans!
nonogt a écrit :je suis en train de penser que de toute façon a l’arrière des quadra la roue cranter de l'ABS est fixer sur les cardans!
et qu'il faut un cardan pour fixer le moyeu... :roll:
Il n'y a pas que le Quadra qui est avec frein a disque AR...
Celui de Micky61 qui etait avec nous lors du dernier PRE ( TXE je crois... ) a bien des disques AR...
Pas forcement obligé de mettre un ABS... il te suffit de récupérer les fusées ( quoi que je me demande si ce n'est pas les mêmes ), les moyeux, le répartiteur, les étriers, câbles de frein à main... et en avant...
Le train est le même...
PS: ce n'est pas pour rouler sur route ouverte... ( ? ) c'est un proto ? ou pour homologuer par la suite.. ?
j'envisage pour le 42, dès qu'il sera immatriculé en belgique
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Si ça peut aider...
mon TXE a 2 roues motrices et 4 disques (les freins, pas les CD :wink: ) et l'ABS.
l'ABS était à l'époque une option. Donc je pense que l'on peut trouver des essieux arrière de phase 2 montés en disque et sans ABS.
Par ailleurs, à vérifier le câble de frein à main si même référence car la fixation est forcément différente. et aussi le circuit arrière :sont-ce les mêmes durits ?
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
ben voilà, c'est clair çà...
@pachaa, tu feras une ou deux photos pour illustrer le post ?
allo pontiac, t'as pas un TXE à démonter bientôt ??? :P :P :P
bcp de références (moyeux, roulements) différentes
Pachaa a écrit :Si ça peut aider...
Salut Pachaa et merci...
C'est bien ce qu'il me semblais que les TXE avaient ( pas tous ) des disques à l’arrière... :wink:
Et en passant... pour infos... l'ensemble fusée/moyeu ( pour disques ) est le même pour le TXE que pour l'Espace II :wink:
Voir même... fort à parier... malgré les références du losange différentes... que le train arrière d'un II rentre sur un I... ou juste une histoire de largeur de voies...
Demain ( si j'y pense... ) j’essaie de prendre des cotes d'un série II et d'un série I ( Ph1 j'ai que çà sous la main pour le moment... ) :wink:
A la limite tu garde ton train... tu démonte les fusées ( système tambour ) et remonte des fusées système disques...
c'est ce que je pensais
faut voir la fixation des fusées du 2, si elles ont la même architecture pour les fixer.
les flasques du 2 et des étriers
Désolé... pas pu aller prendre les cotes...
Il a TROP plu pour se couler sous une auto... :evil:
pontiac a écrit :Il a TROP plu pour se couler sous une auto... :evil:
:mrgreen: t'as voulu la Normandie, t'y es :mrgreen:
.... et pourtant sous la voiture, il aurait été à l'abri :wink:
.... et c'est comment en Belgique, ça devrait pas tarder à arriver :?:
c'est fait...depuis cet après-midi...
Je ne regrette pas... pi après tout... après 3 semaines de soleil ( alors qu'il pleuvait un peu partout !!... ) normal qu’il y ai une journée de pluie... cela rabat la poussière comme on dit par ici... :mrgreen: et les agriculteurs en avaient besoin...
Le soleil reviens à partir de demain... 8)
:D :D :D
Bon, bin... parlé trop vite hier soir... :roll:
Comme quoi faut PAS écouter la météo :!: :evil:
Il crachouille ce matin... c'est mal barré... :roll:
En attendant pas grave... j'ai 2 courses à faire a bricodep'... pi voir un pote qui y bosse ( agent de sécurité... pas vendeur... dommage ! ) histoire d'y boire le café en attendant l'beau temps... :wink:
Aller... en route !
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
...et les dimensions mr. pontiac ????
l'espace a écrit :bonjour.
ben, y'a pu en stock...
l'espace
bonjour.
c'est une difference entre les disques des freins arr si on va regarder sur oscaro.
mais, c'est de verifier.
j'espere de trouver un esp 2 avec des freins arr aujourd'hui
canonball38
Message non lu par canonball38 »
Le sujet date, mais j'ai monté des freins à disque à l'arrière de mon TDX de 88.
J'ai simplement acheté les fusées chez Renault, pris des étriers de 18 Turbo ou 12 gordini, etc.
Et puis voilà!
C'était avant 2000 et j'avais tout redémonté et bien emballé dans un carton, histoire de conscience, mais à nouveau j'envisage de remonter tout ça.
Faut dire que depuis 2000 il n'a pas mis le museau dehors cet espace.
J'ai remonté pièces par pièces (neuves) le moteur, il a donc zero km!
Le tout dans un kit polytrans complet et toute les garnitures à terminer en simili.
L'araignée a été décortiquée pour en faire un patron et puis couture.
Peinture vert bouteille polo de l'époque, interrieur vert bouteille vanille.
Jantes en 16".
Voilà, reste à retrouver le goût ou le fil...
Merci de m'avoir lu!
JP
canonball38 a écrit :Bonjour,
Et puis voilà!
Jantes en 16".
JP
serait-il possible que tu nous mettes des photos avec le kit polytrans ?
:idea: dans la rubrique "votre espace" ??
ce serait très chouette :!:
canonball38
Juste un petit up:
Mon Renault Espace I TDX est à vendre.
Peinture complète intérieur/extérieur
Moteur/embrayage 0 km
Freins à disques AR
Sellerie simili à terminer.
Jantes Borbet type A 16 pouces ET20
Pour plus d'info, contact :
MP
