Changement de ventilateur de refroidissement
Re: Changement de ventilateur de refroidissement
dom89 a écrit : à par si quelqu'un te répond avant :roll:
La seule solution est de regarder ...98 est l'année charnière :evil:
bonsoir
deux photos trouvées sur le net ,qui pourront, peut etre t'aider :lol:
@+ dom
bloc ventilateur espace 3 2.2td
radiateur 2.2 td
radiateur 2.2 td
midship
Message non lu par midship »
Je n'avais pas vu ta réponse :( , et maintenant j'ai changé les durites, ca retourne :D , par contre toujours pas moyen de sortir ce p.... de radiateur :x
Espace 3 Turbo D RXT, janvier 1998, 250 000 Km environ
midship
Personne n'a d'idée sur comment démonter ce foutu radiateur, j'ai retiré les fixations du dessous et les latérales, je n'en voie plus aucune et pourtant :oops:
merci d'avance
lorsque tu as changé tes durites ,as tu déposé le radiateur d'huile comme je te l'avais conseillé :?:
il faut que tu enléves les durites fonte d'alu , du refroisseur turbo pour faire de la place et détacher le pressostat de clim,coté passagé
et avant tout cela: la calandre et le dessus de calandre avec le cablage qui passe dedans
logiquement là tu devrais voir les vis qui te font c...r,sur ton support de ventilateur
le condensateur de clim peut etre remonté vers le haut sans faire la vidange,
midship
Merci bien,
j'ai déjà changé les durites la voiture étant sur le parking devant le chateau de Versailles et comme il y avait une réception officielle au chateau les voitures devaient dégager sinon fourrière :( , je les ai donc changées en urgence !
elle est maintenant bloqué dans mon garage et les vacances approchent :(
amicalement
c'est dommage,j'étais sur le petit clamart ,la semaine derniére à 10 minutes du chateau (sans les feux :evil: )
je serais venu te donner un coup de main :P
midship
Dommage en effet,
j'ai démonté le pare choc, la calandre, la traverse supérieure, toutes les fixations autour du radiateur et du support ventilos, le deux epingles des pions de centrage inférieurs et ça ne sort tjrs pas :twisted:
tu doit bloquer sur ton échangeur (turbo),
il doit y avoir (de mémoire) des vis de 8 à l'interieur de ton support ventilateur
pour le reste ,j'ai un blanc pour le moment,je me rappel juste , que j'ai galéré :evil:
midship
L'echangeur Turbo il est ou? je vois trois radiateurs, huile en dessous, eau et clim
merci d'avance
bonjour 8)
c'est le plus épais ?celui qui a les deux épingle :wink:
celui qui est entre le radiateur de refroidissement et le condensateur de clim
le radiateur d'huile est en dessous
les deux durites rigides d'air,sont raccordées dessus
midship
Merci bien :)
mais du coup je suis un peu perdu :(
pour moi le plus en arriere était celui du liquide de refroidissement, et devant j'avais celui de la clim, en dessous l'huile, il faut que j'aille faire un tour dans mon garage pour me remettre les idées au clair!
