je vous sollicite a nouveau pour avoir votre avis et savoir si vous savez comment résoudre ces 2 petit problèmes !
donc mon premier c est que la température extérieure affiché dans mon espace 3 et 8° supérieur a la réalité je ne sais pas comment le mettre au point !
Je précise que la sonde a été changer avant mon achat et cela n'a rien reglé!
ensuite mon espace ne m affiche pas la conso en temps réel les km qu il me reste a faire et ma conso moyenne par contre il m affiche le nombre de km ma vitesse moyenne etc...
vous savez ou est placer cette sonde pour voir si elle n est pas débranché?
au plaisir de vous lire.
pb de capteur temperature et conso
Espace 3 - 2.2 TD RTE - 1999 - 178000 km - gris métallisé
Re: pb de capteur temperature et conso
je constates que tu as un 2.2td de 99 avec ordinateur de bord
ce qui veux dire que l'option a été débloquée à la valise ,mais quelle ne te sert à rien (non fonctionnelle pour le 2.2TD)
pour ton probléme de sonde ,aucun réglage à faire,
tu as une seule option ,en remettre une neuve ou une qui fonctionne(chez renault ,la sonde est identique sur tout modéle )
@+ dom
@+ dom
j'ai oublié
la sonde est dans le rétroviseur conducteur,la petite boule noire qui dépasse en dessous
merci de tes réponse!
pour la sonde elle a deja étais changé juste avant mon achat et change rien ?? !
bisar!
merci encore!
bisar!
merci encore!
Il faut regarder la connectique alors (sous le HP du TDB coté chauffeur
