connecteur platine fusible(resolu)
bonjour a tous
voila j ai sur ma platine fusible de mon espace 2 2.1 td de 1993 un connecteur marron avec plusieurs fils qui est fondu quelqu un aurait il une idee de ce que pilote cette prise
je vous remercie par avance loalo
Dernière modification par loalo le 27 avr. 2011, 17:29, modifié 1 fois.
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Re: connecteur platine fusible
.... une petite photo serait un +
je deposerais une photo ce soir quand ma femme sera rentre du boulot
(je comptais le faire)
il est fondu sur la broche des phares.... un classique...
+1Mopral a écrit :il est fondu sur la broche des phares.... un classique...
Je dirais même... un SUPER classique... le connecteur marron...
J'ai écrit un sujet il n'y a pas bien longtemps là dessus Mode recherche...
- frederic62
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
voila c est exactement celle la la 2
je m etais mal servis du mode recherche
voila a quoi ressemble ma cosse
j aurais aime que cela serve aux VE et a la central car ce sont les seuls probleme electrique que j ai
merci je vais voir a reparer cette fiche au plus vite quand meme
a+ je vous tiendrais au jus lorsque je l aurais refaite
- Pièces jointes
- plus_de_phare_2[1].jpg (36.46 Kio) Consulté 2742 fois
... même avec utilisation d'ampoules normalesMopral a écrit :il est fondu sur la broche des phares.... un classique...
OUI... j'y ai eu le droit alors que j'ai toujours mis des ampoules homologuées... ( pas de truc attrape pigeon genre 100w qui éclaire en réalité pas mieux... )TheStone a écrit :... même avec utilisation d'ampoules normales
Que du Philips ou Osram... ( d'ailleurs en passant... les X-tremeVision avec phares neufs... un régal !! )
je roule avec des ampoules acheté chez renault et mes feux ont moin d un an
pour le reste il faut que je me lance dans la soudure (jamais fais) donc acheter un fer a souder et une bobine d etain
moi je recupere a la casse en bon etat (ici renault vends le faisceau complet, tenez vous bien, 800€!!!!!!!!) sur un espace, une 405... et soudure+gaine thermo retractable et c'est réglé
Voire dominos pour ceux qui ne maitrisent pas la soudure...
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
ué mais domino c'est cracra et pas evedent a mettre en place dans aussi peu d'espace
bonjour a tous
voila en fait je n ai pas mis de domino ni fais de soudure
j ai decoupé le plastique fondu de ma prise,coupé le fil qui etait fondu aussi et j ai fais une ralonge avec des cosses isolés sur ce fil et je l ai branché directement sur la platine
je vous remercie de vos conseils
a+ loalo
a+ loalo
