panne frein de parking
Après une fausse manoeuvre, desserrage du frein à main puis resserrage de celui dans une pente gravillonnée ce qui a entrainé le dérapage d'une roue arrière le message panne de frein de parking est apparu et reste en permanence avec le voyant stop allumé. Pourquoi ce message ? et pour quoi reste t il en permanence maintenant. Vous allez me dire il faut passer chez renault pour mettre un coup de valise pour annuler le message tout cela pour un petit dérapage c'est pas un peu exagéré
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Re: panne frein de parking
Bonsoir, moi je commencerais par debrancher la batterie 1 heure ou 2 juste pour voir. Prevoir le code autoradio sous la main au cas ou.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
j'ai déjà essayé de débrancher la batterie(2h) mais le message reste présent. D'ailleurs comment les messages peuvent ils rester en mémoire sans alimentation. Il y a une pile ou un accu quelque part pour garder ces infos
a-tu essayé de le debloquer manuellement avec la poignée située entre les deux sieges puis de le remettre en fonction avec la palette?
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire mais je ne pense pas que cela fasse grand chose.
Car le frein de parking fonctionne on l'entend se serrer et se desserrer et la voiture ne bouge pas, a mon avis le dérapage a créé un défaut qui reste en mémoire mais ne
nuis en rien sur le fonctionnement. Mais il faut payer un passage à la valise pour acquitter ce défaut alors que tout fonctionne normalement c'est un super rentable pour les concessionnaires.
Brancher une prise et appuyer sur entré pour acquitter les défauts le tout pour 45€ ça vaut le coup.
- nagrrra
Le défaut ne pourra être effacé qu'avec la valise. Tu peux essayer de bricoler en tirant sur la palette du frein à main tout en appuyant 3 secondes sur le bouton, ceci afin de créer un sur-serrage puis de libérer le frein en roulant ou en l'enlevant de façon manuelle.
Devant ce genre de problème, on reste sans voix sans trop trouver de solution...
Deux vérifications qui ne coutent rien:
- Vérifier la tension de batterie (le FPA est sensible à ces variations)
- Vérifier qu'il y a rien de coincé dans l'étrier ou les pistes d'ABS
Pour le reste , je "plussoie" mes collègues
+1 pour la batterie, avec une batterie faible j avais toujours des problemes de fdp avec messages et tout, changement d alterno et tout est rentré dans l ordre sans valise. Desole j avais presque oublié.
Tentes une charge et la tu sauras si tu as un alterno ou une batterie ou un vrai probleme physique de fdp, ou meme les trois, non je rigole.
je vient de me rappeler que j'ai deja eu se probleme avec mon 2.2, au debut que je l'avais:
Chaque fois que je serrais le frein manuellement j'avais un defaut qui apparaissait au tableau de bord et il finissait par disparaitre de lui même.
jusqu'au jour ou je me suis apperçu que la palette ne revenait pas tout a fait a sa position initiale, genre 1 ou 2 mm, le fait d'appuyer dessus faisait disparaitre le defaut.
j'avais démonter l'ensemble et nettoyer/lubrifier les coulisses et le probleme avait disparu..
Et voila c'est résolut passage de la valise acquittement du défaut, aucun problème mécanique juste ordinateur qui n'a pas comprit
que la voiture pouvait faire un léger dérapage sur des gravillons. Par contre renault a bien comprit que les défauts de l'ordi de bord
peuvent être acquittés que par leur soin moyennant un passage par le tiroir caisse. C'est une honte l'automobile est une vraie
vache à lait, enfin surtout les utilisateurs.
... dans ce cas précis cela devrait-être un service gratuit fourni par ta concession
- nagrrra
Renault n'est pas le seul à utiliser la valise (et vendre ce service bien cher, le matériel doit être bien vite amorti). D'autres enseignes peuvent résoudre ce genre de problème en branchant leur matériel.
Ton agent Renault préféré, te passe ton Espace à la valise, il en a pour 5 minutes, et il ne te fais pas payer.C'est ce qui c'est passé pour moi.Je leur est offert une bouteille.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
