probléme centralisation ![résolu]
- joebarphil
bonjour a tous ,
j'ai un petit souci avec ma centralisation,
une fois elle fonctionne et de secondes plus tard elle ne fonctionne plus !
elle peu fonctionner pendant 2 a 3 jours sans probléme et d'un coup,
elle ne marche plus pendant 1h, 2h ou 2jours !
c'est comme elle a envie !
si quelqu'un a déjas rencontré se probléme ,
sa me serai bien utile car je ne suis pas un surdoué en éléctricité ou éléctronique,
d'avance merci a tous
Dernière modification par joebarphil le 06 mai 2011, 21:41, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 dt de 98. Vendu !
Depuis le 16/10/2010, Espace III Privilége V6 24V de novembre 2001 !!! :D :twisted: HS !!
avec 131000kms ! :D
Ford capri II V6 de 1980 .Bagherra de 78 .
honda 750 four de 76 .yamaha TY 125 et 250 de 76 et 75 .
suzuki 1100 gsxr de 89 . 1200 Bandit de 2000 .
depuis peu,
Yamaha 125 Dtmx de 81.
Espace III Phase 2 2.2 dCi 130cv Expression 2001 avec 87 000 kms !!!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
- joebarphil
Re: probléme centralisation !
oups, j'ai oublié,
quand elle ne fonctionne plus,
je peu toujours verrouiller avec l'interrupteur a l'interrieur de la voiture et la tous se verrouille !
merci .
merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Euh... les piles je sas cela peut paraitre c*n... mais bon...
+1 pour les piles !!
j'ai eu le meme coup
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
- joebarphil
bonjour,
les piles sont neuves dans les deux télécomandes,
se matin, a nouveau, sa ne marche plus !
merci .
merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Sur la télécommande de la clé, tu entends bien le "clic" quand tu appuis dessus et la petite lumière s'allume
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
- joebarphil
bonjour,
oui, il y a un "clic" quand j'appuis sur les télécommandes et le voyant rouge s'allume sur les deux,
depuis se matin, se ne fonctionne plus !
merci a tous .
merci a tous .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
- Finition : Tech Run
Salut, as-tu déjà essayé la manip manuelle pour réinitialiser tes clés ?
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
- joebarphil
bonsoir madman,
la deuxiéme clef est neuve de 3 semaine,
elle a été programmé au garrage,
mais s'il y a une manip manuelle,
je veux bien que tu me la donne pour pouvoir essayer !
qui sais !
merci .
qui sais !
merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Salut je ne me rappelle plus de tête la manip exact mais en cherchant un peu sur le forum, tu trouveras ton bonheur, tout est clairement expliqué....@ plus.
- joebarphil
bonsoir,
merci madman,
je vais chercher sur le forum !
merci madman,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
- joebarphil
Re: probléme centralisation ![résolu]
merci madman !
j'ai trouvé la manip pour ma centralisation,
cela faisais deux jours qu'elle ne fonctionné plus !
et la sa refonctionne,
je suis super content,
encore un grand merci a tous !
je remet la manip !
on met le contact,
on coupe le coutact,
on appuis sur le bouton du plafonnier pour vérouiller et on reste appuyé jusqu'a se que l'on entend le dévérouillage,
alors on appuis deux fois sur chaque télécomande,
est super,
sa fonctionne a nouveau,
encore merci .
je remet la manip !
on met le contact,
est super,
encore merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Salut Joebarphil, ...de rien ya pas de quoi....
- safety
Salut à tous,
J'ai le Problème Inverse ,La Clé fonctionnement correctement mais pas le Bouton du Plafonnier.
Merci de m'orienter
Merci de m'orienter
Espace III 2.2 td ,RXT JEOE de 19/02/1997
- anciensafraniste
salutsafety a écrit :Salut à tous,
Merci de m'orienter
j'ai le meme soucis que toi sur un de mes deux espace avec l'eclairage des miroirs de courtoisie et l'eclaiarage boite a gants qui fonctionnent plus !
ça fait des semaines que je cherche la solution
