DURITES DE CLIMATISATION
depuis un moment pas de problemes sur mon espace 3 et c'est revenu!
j'ai la durite de clim qui va de la bouteille a je ne sait quoi qui est déchirée ,je vais chez renault pieces détachées et ils me disent qu'ils ne la font plus !
ou en acheter!!!! cela ce change facilement? il y a til une procedure a suivre avant de recharger en gaz ???
renault espace 3 2l 16s expression de 2000
- blacksamourai
Re: DURITES DE CLIMATISATION
Pour les pièces d'espace va sur NPA50, très bon site tenu par un membre du forum.
PS ta signature ne nous renseigne pas tellement sur le modèle de ton espace, pense a la modifier.
Lien de parrainage Allbebrid
deja recherche mais pas en stock
espace 3 de 2000 2l 16s expression
La signature c'est pour connaitre le type de voiture pour t'aider, avec ta signature on connait tes opinions sur le constructeur mais on ne sait toujours pas ce que tu as comme espace.
Complète çà rapidement si tu veux des réponses !
Dans la foulée met une photo de cette durite çà aidera pour la trouver.
Un conseil, change de Renault
(de garage en fait
- anciensafraniste
salutSERGIO 77170 a écrit :merci
comme dit pub2n met une photo
j'ai peut etre cela dans mon stock de pieces ('je dis bien " peut etre " )
alain
anciensafraniste a écrit :salutSERGIO 77170 a écrit :merci
alain
C'est pas moi, c'est Pilou29, l'autre Breton
- bricole
bonjour sergio 77170,
pour t durites de climatisation je les ai en stock.
contacte moi en mp.
contacte moi en mp.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- anciensafraniste
pub2n a écrit :anciensafraniste a écrit :salutSERGIO 77170 a écrit :merci
alain
merci pour vos reponses,je contacte bricole en mp.
apres le changement de durites il suffit d aller chez n'inporte quel centre auto pour remplir la clim? ou j'ai lu sur un autre forum concernant la clim qu'il fallait rajouter de l'huile et tirer a vide ,pour vider l'air!!!
Pour l'huile et le fluide, c'est le gars qui va charger qui s'en occupe, par contre il va te falloir changer aussi la cartouche déshydratante, et là, pas le choix, il faut du neuf, et ce n'est pas donné
si lors du demontage (de preference par temps bien sec) le circuit est de suite bouchonné, pas besoin de changer la bouteille déshydratante meme si en théorie il faut le faire des que le circuit est ouvert .
Dans la pratique j'ai plusieurs fois ouvert des circuit clim (notamment pour faire des changements de durits , ou compresseurs) et en pratiquant comme je l'explique plus haut je n'ai jamais eté embetté et les clim ainsi réparée fonctionne tres bien depuis .
en régle generale les Renault sont bien conçue au niveau du fonctionement de la clim avec des systèmes souvent surdimensionnés qui tiennent longtemps sans avoir besoin de recharge tous les 3 ans comme sur d'autres autos .
Espace 3 2,2DT RXT 1998
Sa durit est déchirée ... et à mon avis son véhicule n'est pas au sec depuis tout ce temps
Sa cartouche doit être HS
la durite a ete rongée par une fouine ou furet qui traine car il y a pleins de poils blanc soius le capot ainsi que des morceaux de pain et j'ai eu une durite d'essence sur un autre vehicule .
alors faut il changer la bouteille,
Oui car elle est surement resté exposée à l'humidité de l'air plus de 24 hSERGIO 77170 a écrit :...alors faut il changer la bouteille,![]()
Dans ce cas précis oui la bouteille devra être remplacée.
