Salut a tous.
Voila j ai des vibrations dans le volent quand je frein.
Mais voila mes 4 disque + plaquette sont tous neuf donc je ne vois pas de quoi cela peut bien venir a part le pneu qui sont bientôt HS ou alors les deux petite vis qui tienne le disque AV elle ne sont pas toute a fait a rat du disque.
Merci pour vaut réponse
cordialement.
vibration dans le volant
Modifié en dernier par didou067 le 08 mai 2011, 19:00, modifié 1 fois.
didou067
espace IV 2.2 dci privilège 150 bva 2006
Re: vibration dans le volant
- Amortisseurs
- Rotule de direction ou/et de suspenssion
-Equilibrage des roues
- Pression différente pneus doit/gauche
- Parallèlisme.
Vérifie tout ca
PS: Essai aussi d'écrire de manière plus compréhensible car s'il faut en + déchiffrer les messages, on est foutu...
- Amortisseurs
- Parallèlisme.
Ca je pense que non, car les goujons de roue maintiennent le tout sérré.ou alors les deux petite vis qui tienne les disque AV qui celle la je sont pas toute a fait a rat du disque
Vérifie tout ca
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
alors Alors
Pas de différence de gonflage entre les 2 pneus .
Équilibrage je pense pas sinon ca tremblerai même sans freiner.
Parallélisme je ne pense pas non plus sinon elle tirerait d un cotée et userez mal les pneus .
Amortisseur et rotule ca je ne peux pas le faire moi donc un petit tour au garage.
J ai oublié de dire que quand j ai fait un essaye âpres avoir changé les disques les disques fumer un peut c est normal ca ?
Un disque ce voile de quel façon ?
Je connais une façon par choque thermique disque chaud et on roule dans une flaque d eaux mais quel sont les autres façons ?
si le disque chauffe et si on le laisse refroidir a sont rythme a-t-il de la chance de ce voile ?
didou067
Bonjour, moi je vérifierais les silents blocks de triangles. C est pénible a faire mais c est pas cher.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
- patespace
salut,
un truc tout simple et qui ne prends pas beaucoup de temps
tu passe ta main sur le tour du pneu pour vérifier si t'as pas un "plat" (pneu déformé sur la bande de roulement)
ça m'est déja arrivé sur mes pneu arrière alors qu'ils étaient récents!
Ban la réponse est trouvée : disques neufs mal rodés (on beaucoup chauffé vu les symptômes de la fumée) et donc voilés
Bilan simple et douloureux : tout rechanger et trouver auparavant la cause du blocage
Une dernière question : qui a changé les disques et les plaquettes
A t il tout respecté pour le frein à main auto et le système de rattrapage
