auto radio
- anciensafraniste
auto radio
bonsoir a tous
dans le nouvel espace que je viens d'acheter l'auto radio a ete demonter , il etait dans la boita gants
j'ai donc connecter l'auditorium de mon 2.0l que je demonte a la place dans la boite a gants ! ça fonctionne ( mais pas tres esthetique ni pratique ) de plus la commande au volant fonctionne
mais pas la telecommande
quel module agit avec la telecommande , ou se trouve t'il ?
alain
alain
- Oxysteph72
Re: auto radio
Le recepteur IR est situé dans le plafonnier central et est connecté sur l'ampli.
Il te faut donc repiquer la connection sous le siege droit pour le ramener sur ton ampli...enfin si ton espace est equipé de l'ampli sous le siege, sinon ma reponse est du vent
Envoyé avec Tapatalk sur GT-I9000
- anciensafraniste
Re: auto radio
salutOxysteph72 a écrit :Bonsoir,
dans celui la d'espace , il n'y a rien sous le siege
je dois demonter tout de mon ancien 2.0 l
alain
Re: auto radio
Salut,anciensafraniste a écrit :salutOxysteph72 a écrit :Bonsoir,
alain
BON courage... car repasser TOUTE la câblerie de l'auditorium... c'est une sacrée partie de plaisir...
Mais bon... pas impossible... quand tu vois le tas de câbles qu'a passé Sylvain ( Syl80 ) sur le sien... rien n'est impossible juste beaucoup... voir carrément énormément de patience... et de méthodologie...
- obobo
Re: auto radio
c'est clair que repasser tous les câbles qui vont sous le siège passager c'est chaud
sinon il te faut le module IR qui est dans le plafonnier et son câble pour récupérer la télécommande
http://www.palco.c.la
- anciensafraniste
Re: auto radio
salut Pontiacpontiac a écrit :Salut,anciensafraniste a écrit :salutOxysteph72 a écrit :Bonsoir,
alain
oui je vais voir a ça , mais apres avoir changer le moteur dans un premier temps !!! pour le moment l'ampli est dans la boite a gants !!
Re: auto radio
Çà doit marcher beaucoup moins bien ainsianciensafraniste a écrit :pour le moment l'ampli est dans la boite a gants !!
- anciensafraniste
Re: auto radio
non tout fonctionne , tout est connecter sauf la telecommande !!!pontiac a écrit :Çà doit marcher beaucoup moins bien ainsianciensafraniste a écrit :pour le moment l'ampli est dans la boite a gants !!
