une question pour les proprios de v6 24s bva
tophes
Message non lu par tophes »
bonjour à tous....
je me suis lancé dans le changement du capteur PMH sur mon espace...
pas evident mais j'ai réussi mais j'ai un petit soucis...
j'ai du démonter le cable qui part de la commande au volant jusqu'à la boite et la soucis...
je ne peux plus mettre mon levier sur la position 1 seulement si je pousse directement le cable à la main dans le compartiment moteur...
une idée ?
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
Re: une question pour les proprios de v6 24s bva
Pas tout compris...
Tu l'a dégrafé de la boite ? ou des 2 bouts ?
Il est remis ? et il ne repasse en 1 c'est à dire avec le levier ? ( pas très grave vu qu'en BVA on roule 95% du temps en D )... )
tophes
pontiac a écrit :Salut,
Pas tout compris...
c'est tout à fait ca....
dégraffé de la boite , remis comme il faut et la 1 ne passe pas avec le levier de vitesse , comme si le cable manqué un peu de
longueur, et pourtant c'est remis comme il faut....
et donc à la main, ca passe en amenant le petit levier qui se trouve sur la bva...
Ok...
Jette un œil sous le levier au volant ( faut virer les carter )... il y a un réglage possible ( de mémoire )... peut-être "que" çà améliorera...
Ou c'est que le levier/câble qui coince...
Sinon tout le reste passe bien ? seulement que la 1 ?
tophes
je vais demonter ca....
tout le reste passe bien mais pas la 1.....
