où brancher le + permanent d'attelage sur espace 3
hima
Message non lu par hima »
j'ai un attelage Matra (13 broches)avec le faisceau,au bout de celui-ci il y a la connectique grise et il y a aussi une connectique bleu claire avec un fusible de 60 Ampere (je crois que c'est le + permanent) qui se branche dans le boitier a fusible compartiment moteur pour la grise je sais ou elle se branche mais pour l'autre il y a plusieurs endroit,quelqu'un a deja eu ce branchement qui pourrait m'aiguiller merci pour les infos.
espace III Expression 2.0 16V an 2000
Re: où brancher le + permanent d'attelage sur espace 3
Quelle année ce III (ce serait un sacré plus pour toi de le mettre dans ta signature ... tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton message ;) )
As tu utilisé la fonction recherche au passage, il y a un sujet complet la dessus :)
