ordinateur de bord
ordinateur de bord
Bonsoir à tous,je voudrais savoir si vous connaissé un garage qui active l'odb car je me suis fait jeté par 2 garages renault ,et lorsque j'explique la manip à faire avec la valise(que j'ai recopié sur le forum )on me prend pour un extra terrestre, de plus les deux garages mon avertis qu'une tel manip non préconnisé par renault peu avoir des effets indésirables(j'ai demandé qu'elle effets mais pas de réponse précise donc...!!!)bref ,je suis à Istres dans 13 merci.
Espace 3 the race 2.0 16s 09/2002 106000km
Camping car ford transit cellule hymer campmobil 48 123000km toujours pret à partir.
- patespace
Re: ordinateur de bord
salut,
je remets le lien du sujet sur le manip:
>> Activation Ordinateur de Bord (ODB) <<
certain garages ne connaissent pas la manip et n'y croient pas ou ont peur de faire beuguer l'odb
d'autre garage curieux le feront ou savent le faire....
faut trouver le bon
tu habites où?
faut trouver le bon
tu habites où?
patespace a écrit : .................
tu habites où?
Papou a écrit : ..................
Merci pour le lien mais je l'est déja recopié sur le forum ,je suis à Istres dans les bouches du rhone.
- obobo
salut si tu monte à nimes un de ces 4 on pourra se voir si tu veux je te l'activerais avec la clip si c'est possible
http://www.palco.c.la
Merci Obobo,pas de déplacement sur Nime de prévu mais si jamais je dois y passer je te contacterais
Aujourd'hui j'ai trouvé un petit garage multimarque avec un jeune mécano qui ma branché sa valise ,mais sans succes car il faut la valise Renault
pour un espace 3 2L16v
l'activation de odb ne ser a rien si tu n'a pas le b2i b3
car avec le b2i b2 cela ne fonctionne pas
il affiche bien tous mais ne donne pas la conso ni le km restant
je suis en train de travaille dessus
car j'ai un can clip
Cordialement
Cordialement
espace 3 2L16v 1999 243175Km
- oliv_77
ya ça, mais il faut aussi un debimetre pour que ça marche il me semble !trafic 07 a écrit :Bonjour,
Cordialement
- obobo
le 2.0 16v à un debitmetre non ?
- bricole
il me semble que le debimetre na rien avoir avec l'obd.
le debimetre est la que pour regler l'arriver d'air.
sur mon 2.0 16v obd est operationel.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
obobo a écrit :le 2.0 16v à un debitmetre non ?
oui il y a bien un debimetre sur le 2.0 16v.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Il y a un débitmètre air et un débitmètre carburant ... cela en fait deux
C'est le débitmètre carburant qui fournit les infos de consommation pour l'ordinateur de bord ...
- obobo
c'est pas le calculateur qui informe sur la consommation ?
Oui, mais a ton avis , comment récupère t il les données
- obobo
par les temps d'ouverture des injecteurs ??
Par extrapolation, si tu es sur une rampe commune , oui
Je me répond au passage
L'info débit carburant arrive sur la broche 11 du calculateur du F4R, quelque soit l'équipement
- obobo
oui mais en essence on à une rampe d'injection sous pression et des injecteurs
donc ça doit marcher
C'est un calcul approximatif dans ce cas ... et cette info est recueillie par un débitmêtre sur le F4R, c'est que le calculateur ne peut pas synthétiser (calculer) cette donnée seul, du moins avec les algorithmes de sa programmation
bonjour pour qu il marche sur le 2.0 16v recorde l ecu Sirius32 pin 11 et b2i pin 11 est il devrais fonctionner
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
