Vibration portière enceinte [RESOLU]
legnou
Message non lu par legnou »
Je viens vers vous pour avoir une petite information. Lorsque que je met de la musique avec un peu de basse (et parfois en écoutant une émission de radio) j'entends une vibration de plastique au niveau des portières (avant et arrière en fonction de la fréquence du son). J'ai bloqué les grilles de haut parleurs avec de la mousse en croyant que les vibrations venaient de là, mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est la garniture qui vibre mais je n'arrive pas à déterminer à quel endroit se situe la vibration.
Avez vous ce genre de problème sur vos camion? si oui, est ce que vous avez réussi à résoudre le problème?
p.s: Je ne met pas le son trop fort (l'équaliseur de l'autoradio est à 0 pour les médiums, les basses et les aiguës) et j'ai vérifié la fixation des garnitures de porte.
En vous remerciant
Dernière modification par legnou le 31 mai 2011, 08:45, modifié 1 fois.
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
Re: Vibration portière enceinte
tes vides poches sont rattachés(soudures plastiques) à ton panneau
:idea: à vérifier les fixations entre les deux parties ,tu peux avoir du jeu
anciensafraniste
je pense a la membrane du Hp un minuscule trou suffit a provoquer ce genre de symptome !!!!!!!!!!!!!!
alain
legnou
Merci pour vos réponses, je vais regardé aux niveau de la fixation du vide poche;
Pour les hp, je les ai changé il y a 1 an je pense pas que les membranes soient percé, mais je vais quand même contrôler pour être sûr.
Je vous tiens au courant
Pour ma part, les vibrations venaient des fixations des HP et des leurs vibrations avec la garniture. Problème résolu avec un cordon de joint colle pour sanitaire et toiture (restes de Sika 11FC il me semble, mais tu as le choix ;) )
blacksamourai
finition : [Aucun]
Un truc tous con si dans tes vides poches il y a du bazar (jouer d'enfant et autre) a tous les coups sa vibre a moi ca me le fait.
Lien de parrainage Allbebrid
legnou
Merci pour votre aide, j'ai regardé les fixations des vides poches et les HP: pas de problème à ce niveau.
Je vais essayé ta technique pub2n.
@blacksamourai: je pensais à ça au départ donc j'ai vidé tous les vide poches.
Je vous tiens au courant dès que j’aurai mis le joint colle
Merci encore
Pour trouver d'où vient le probleme il faut virer la garniture...
Parfois certains rivets plastique ( vide poche thermo-collé = genre de rivets ) lâchent et donnent des vibrations...
Voir aussi s'il n'y a pas quelques chose de tomber dans le bas de porte ( passant par dessous le vide poche... ), j'en démonte pas mal :wink: et il m'arrive de trouver quelques fois des trésors !! :wink:
.... ah bon, des piécettes en or :?:
TheStone a écrit :.... ah bon, des piécettes en or :?:
:lol: J'aimerais bien... mais effectivement... quelques euros... ( original comme tirelire :lol: ) et étonnamment... beaucoup de pièces en francs !! :roll:
.... normal vu l'âge des Espaces que tu récupères :oops: , elles ont connu l'euro qu'en fin de vie :wink:
.... ce serait plus étonnant sur un IV :?:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Les vibrations peuvent aussi venir d'une simple vis ou agrafe en métal aimantée et collée sur le haut-parleur ou derrière la membrane.
Les agrafes en plastique qui retiennent la garniture de porte peuvent aussi présenter du jeu. Pour éviter ces vibrations, il suffit de déposer l'agrafe et d'intercaler une rondelle de caoutchouc (entre la garniture et l'agrafe). Un démontage total du panneau de porte est donc indispensable.
Pour réaliser des rondelles de caoutchouc : découper de la chambre à air de vélo à l'aide d'emporte-pièce (Ø extérieur : 16 et intérieur 6 mm).
C'est ce que j'ai fait sur mon 4 car je ne supportais plus d'entendre la garniture du hayon vibroter.
legnou
J'ai enfin résolu mon problème grâce à vos conseil. J'ai mis des rondelles en caoutchouc comme me l'indiquait nagrrra sur les agrafes de fixation ,de la garniture, et mis du joint colle autour des haut parleurs. Les vibrations ont disparu même en poussant le son.
Merci bien
Re: Vibration portière enceinte [RESOLU]
:idea: ... merci pour le retour :wink:
