problème d'accélération (2.0 16s)
ingerd
Message non lu par ingerd »
j'en appelle aux mécanos du forum pour m'aider à diagnostiquer un problème d'accélération sur mon espace essence (2.0 16s - 1999 - 165000km). Voici globalement les observations effectuées :
- démarrage sans problème
- ralenti Ok
- accélération lente ok
- accélération normale : le moteur broute et peine à prendre ses tours
- accélération "franche" (au point mort) : un trou (le moteur semble s'étouffer) puis repart dans les tours
lors des accélérations franches, un bruit que je caractériserais d'aspiration ou de dépression se fait clairement entendre...
Si vous avez des idées je suis preneur!
Espace 3 - 2.0 16v - 1999 - 165000 km
bricole
Re: problème d'accélération (2.0 16s)
Message non lu par bricole »
bonjour,
ton moteur te fait sa moteur froid ou a chaud ?
a tu verifier si il n'y a pas de prise d'air ? regarder au niveau du boitier papillon.ou
peut etre une bobine crayon hs a controle.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
Une petite prise d'air à l'admission, probablement !
ingerd
bricole a écrit :bonjour,
les deux! quoi que je n'ai pas testé l'accélération franche à froid.
Pour ce qui est des bobines je les ai débranchées une à une et le moteur tourne clairement moins bien qu'avec les 4 connectées. je ne sais pas si c'est suffisant pour conclure sur le bon état?
Pour la prise d'air j'y ai bien pensé mais je ne sais pas où porter mes investigations.... le boitier papillon est il accessible?
ingerd
Pilou29 a écrit :Une petite prise d'air à l'admission, probablement !
Une idée sur la ou les localisation(s) possibles de cette prise d'air?
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
