je souhaite démonter cette pièce se situant sur la coiffe du moteur afin de soulever la coiffe et ainsi soulever le couvre culasse. Mais je ne sait pas du tout comment m'y prendre.
Je vous remercie d'avance.
Bienvenue dans ma Renault Espace III 2001 diesel 2.2 dci grise!!
il me semble qu'il y a une vis au milieu, 6 pans creux.
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Original, les masselotte chez Renault pour éviter tous les jours un bruit nouveau, le mien n'en a pas.
Je préconise un coup de clef à griffe, la vis doit tourner avec la masselotte.
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
si c est pour démonter tes injecteurs pas besoin de démonter tout ça regarde ton autre post
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!! espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
J'ai déjà démonter mes injecteurs, là n'est pas le soucis. Le soucis c'est que je veux enlever le couvre culasse pour le nettoyer, il y un énorme dépôt de carburant caraméliser qui obstrue certains troue et j'ai peur que ca soit légèrement tomber à l'intérieur.
démontage par clé a cliquet + rallonge. cet écrou est serrer a 6.2danm
OMG, désolé mais ca fait 2 mois j'essaie de trouver cette RTA de malheur. Meme sur le site de rta je n'ai pas trouvé de espace 3 phase 2 2.2 DCI...
Ou as tu eu la fiche technique stp? Ca serait d'une aide impressionante. Ou alors est ce un modèle équivalent qui a un g9t aussi?
la version dont je dispose est une version réediter de celui de ton lien , il est a priori moins facile a trouver et traite des evolutions de l espace
Il y a 2 versions de cette RTA, la deuxième inclus le moteur 2.2 Dci
puis sur methode de reparation , mécanique général rta ,rechercher un vehicule , tu rentre renault et espace et tu tombe sur 3 rta , celle que tu presentais , la mienne et celle de l espace 4
commande tu sera ainsi mieux guidé
ps fait attention en commandant , si tu clique plusieurs fois sur le lien , le nombre d'exemplaire en commande sera du nombre de tes clics
