Consomation 2.2L essence!!!???
Bonjour, bonsoir,
Je me pose une question sur ma conso!!!
Je viens de faire un aller-retour Troyes-huez(isere) dans deux configuration differentes et je me suis amuser a faire ma conso mais apres les resultats je me pose des questions alors comme j'ai pas trouvé de post la dessus je vous interroge sur vos expé.
Je note qu'avant je faisais des conso grosso-modo et j'arrivais à 8L mais alors le pied en plume et sinon entre 9,5 et 11L tout parcours.
Donc voila mes resultats réel avec a chaque fois plein au taquet et remplissage tout de suite après le trajet.
1 : espace vide sans siege arriere, aucun. 615km parcouru dont la moitié sur autoroute a 120, 50km de montagne et sur route a 100-110 je double, je ne reflechis pas trop a la conso. 50,5L utilisé donc 8,3L/100.
2 : retour voiture blindé d'affaire, retour saison, Au moins 200kg de matos, 540km parcouru quasi meme trajet mais cette fois a 100-110, plutot 100, sur autoroute, je ne double plus et respecte les limitations sur route et j'ai la pedale legere, j'y vais pépère! 37L utilisé donc 6.8L/100.
Voila j'attends vos expériences de conso réelle et exacte, cad depart avec le plein, relevé de compteur depart-arrivée et plein fais aprés fin du trajet, je dis ca parce que mes nveaux resultat contredisent mes conso grosso-merdo que je faisais et je trouve qu'elle sont bien basses mais comme elle sont verifiées...
espace II 2.2 1992 218000km
espace II V6 1994 312000km mais coussinet bielle hs
Re: Consomation 2.2L essence!!!???
Cela me parait dans la normes... cela veut aussi dire que ton 2.2i est parfaitement bien réglé... tout est en ordre...
Perso, dernier plein hier ( je roule énormément en ce moment et que de la "grosse" route... RN 90/100 et voie rapide 110/120 )
Je remet systématiquement à zéro le journalier à chaque plein... et actuellement 100% E85...
Remis 40€ de E85 à 0.94€/L => 42.55L
509Km/42.55L ==> 8.36L
Nous avons les mêmes consos... donc TOUT va bien !
( le mien arrive pas loin des 200000Km et pour + de 45000/an cette année...)
Le truc tout simple ( que je fais )... pour avoir tes moyennes... tu note au dos du ticket CB le nombre de KM lors du plein... infaillible !!
pontiac a écrit :Salut,
Nous avons les mêmes consos... donc TOUT va bien !( le mien arrive pas loin des 200000Km et pour + de 45000/an cette année... et ses 110cv débridés
L'est pas gros le Modo, juste enrobévens a écrit :...
Je note qu'avant je faisais des conso grosso-modo .....
Pour la moyenne, " Tatole " le fait directement si tu as sa belle carte rougepontiac a écrit :Le truc tout simple ( que je fais )... pour avoir tes moyennes... tu note au dos du ticket CB le nombre de KM lors du plein... infaillible !!
Mais +1 avec Thierry, je ne le note pas sur le ticket, mais je calcule de tête à chaque fois la conso
pub2n a écrit :L'est pas gros le Modo, juste enrobévens a écrit :...
Vais jamais chez Tatolepub2n a écrit : Pour la moyenne, " Tatole " le fait directement si tu as sa belle carte rougeok
Bah ouais... mais t'es plus jeune... plus vif... ( NON j'te drague pas !! faut rêver non pluspub2n a écrit : Mais +1 avec Thierry, je ne le note pas sur le ticket, mais je calcule de tête à chaque fois la conso
J’écris car au moins il reste une trace... cela évite les trous de mémoire
bonjour a vous et merci!
mon espace de reve est de 1992 et totalise 213000 km et tourne comme une horloge!
Il est plus tres beau et sa couine dans tous les sens mais niveau moteur faut saluer renault pour ce travail... menfin!
Donc, pas de souci a faire du 8L normalement sur route mais pour Quand on roule tres leger a vide on peut donc tomber à 6-7L quasi comme les diesels? quelqu'un fait ca regulierement??
Aussi, pontiac dit qu'il roule a E85 mais quelle changement a-t-il fait pour ca?
Je vais aller rechercher dans le forum mais bon je viens de me lever et puis c plus simple de demander!
Réponse rapide, claire, nette, précisevens a écrit : Aussi, pontiac dit qu'il roule a E85 mais quelle changement a-t-il fait pour ca?
C'est pas "renault"... c'est une fabrication "Française de Mécanique à Douvrin"vens a écrit : Il est plus tres beau et sa couine dans tous les sens mais niveau moteur faut saluer renault pour ce travail... menfin!
Nos moteurs ESSENCE sont les ancêtres du J8S ( c'est un dérivé en version mazout tout simplement )
Bien pour cela que beaucoup de mazouteux pleurent lors du remplissage de mon II...vens a écrit : Donc, pas de souci a faire du 8L normalement sur route mais pour Quand on roule tres leger a vide on peut donc tomber à 6-7L quasi comme les diesels?
Pour beaucoup... qui dit ESSENCE dit GROSSE conso... bah la preuve encore une fois que NON !!
Ya pas de secrets... du moment qu'un véhicule est CORRECTEMENT entretenu... il vous le rend bien !!
Ok pontiac!
Meme apres 200000km sans vidange, sans changement de filtre, je te crois sur parole, je viens de feuilleter qqes post ou plusieurs le dise mais ca me parait ouf et j'ai souvent entendu que ca assechait tout que ca bouffe ton reservoir et le moteur en lui-meme!
C'est vrai que mon moteur tourne bien et que je lui en ai mis quand meme plein la tete depuis 30000km maintenant meme si je sais rouler doux comme il aime mais j'ai un v6 aussi avec 310000km a qui j'ai voulu faire la vidange et je lui ai mis unputain de produit de nettoyage de MERRRR...E avant vidange et resultat j'ai un claquement moteur donc une bielle coulée alors que ce vehicule tournait nikel et avait par contre lui, une montagne de facture d'entretien de partout et chez renault en plus, c bien clair la pochette de facture va bientot faire peter les elastiques, menfin bon, quelle dommage parce que ca consomme mais quelle plaisir ce V6 quelle liberté, en montagne, sur route, partout, snif, snif !!!!
Allez reprenons sur l'E85, tu pense que je pourrais sans aucuns soucis!
Intéressant ce petit Topic... On aurait fait un petit sondage en en-tête que ça aurait été Top-Moumoute !
Pardon... Je ne critiques nullement hein ?!
Je vais juste participer bientôt puisque je passe tout doucement à l'éthanol et pourrait d'ici peu vous remonter ma conso au Kilométre près...
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18263 )
Espace II 2.2i 1996 138.000 Kms CT 0 Défaults !
Roule à 52% E85 sans modifs et sans problémes !
Yes, n'hesite pas pour tes nvelle conso a l'E85!
Apres avoir passé pls HEURES de lecture sur le forum, je vais aussi me mettre au E85!
Ces fou, 2 ans que je les ai (avec mon v6) et les fausses idées et rumeurs sur ce carburant ne mon pas incité a le faire!
Meme si peut etre que si je le fait je vais tout peter mai bon c vrai faut prendre des risque meme si je n'en prend bcp puisqyue pontiac, orval, eyt bien d'autres le font depuis 4ans maintenant!
D'ailleurs je tiens a remercier le forum et tout ces membres car ce travail collectif fait le bonheur de tout un chacun. C comme qui dirait magique ou seulement BIEN, VRAIMENT BIEN!!!
Pour ce qui est des utilisateur d'E85 ss modif faudrait qu'ils nous disent combien ils ont fait de km depuis changement et donc un vrai bilan!! meme si ils en ont deja bcp, bcp parlé!
vens a écrit :Ok pontiac!
vens a écrit : ......................
Juste pour repondre a the stone! Je me suis trompé dans la phrase : 200000km.....etc
En fait c il a plus de 200000km et ca fait 30000km que je l'ai, sans vidange et sans changt de filtre, je precise que quand je l'ai eu, il fuyait un peu et consommait bcp d'huile lors des long trajets, je rajoutait donc souvent de l'huile, de bonne facture durant 15000km.
Je vous vois sauter sur votre siege mais pour moi ca fait office de vidange, plus ou moins.
Depuis maintenant un certain temps,au moins un an, meme en ville, montagne, autoroute, plus une goutte sur le bitume, plus d'huile rajoutée meme sur 1200km en 2 jours.
Tchou.
Tchou.
vens a écrit : ..........................
.... c'est une façon de voir l'entretien d'un moteur
.... dans ton cas il semblerait que cela a servi d'anti fuite
.... elle est comment l'huile sur ta jauge
Plus de 4 ans a 100%... ( toutes autos confondues : Jeep, Twingo, Espace... ) et des milliers de kilomètres...vens a écrit :Pour ce qui est des utilisateur d'E85 ss modif faudrait qu'ils nous disent combien ils ont fait de km depuis changement et donc un vrai bilan!! meme si ils en ont deja bcp, bcp parlé!
Bilan RAS !!
Ah si !!... que sur toutes ces années d'utilisation j'ai fait une ÉNORME économie
RE,
Je suis pas sur que mon message ai ete envoyé alors :
Pour passage a l'E85 je vais lui faire : vidange moteur pluss filtre, vidange boite, nettoyage injection pluss bougies tete, doigt, fils d'allumage.
J'ai vu que pontiac est dans le coin alors je lui pose la question, pour le changement du filtre a essence apres les 200 premiers kmok mais apres, changer un deuxieme, voire une troisieme fois ou pas??
OUPS,
j'allais oublié pour repondre, la couleur de l'huile est ambrée foncée mais pas trop alors...
.... et cela fait combien de kms/années sans une vraie vidange/changement de filtre
Change le au bout de 500/1000 bornes et ensuite... entretien normal... ~30000...vens a écrit :J'ai vu que pontiac est dans le coin alors je lui pose la question, pour le changement du filtre a essence apres les 200 premiers kmok mais apres, changer un deuxieme, voire une troisieme fois ou pas??
OK!! Merci pour les infos et tout le temps consacré!
Pour la vidange, la vraie c'etait ...bah je sais pas en fait, Le gars qui me l'a vendu m'a dis qu'il l'avait faite peu de tps avant la vente (2008) mais comme y travaillai dans un garage je ne lui ai pas demandé de facture je l'ai cru!!!!!!!
Naif com je suis..
Allez au plaisir et grand merci encore a vous.
Naif com je suis..
