Je me tourne vers vous suite a un constat sur mon BB de type J638, V6 albertville.
Il n'a pas tourné depuis 2 ans !!!! J'ai changé la batterie, et au quart de tour il démarre (c'est pas beau ca ??)
Par contre :
La clim position 1 ou 2, pas de ventilo qui démarre
Moteur au ralenti limite du rouge, pas de ventilo qui démarre
J'arrête le moteur tout de suite et la, l'eau remonte par le vase d'expansion.
j'ai fait :
Vérification fusible dans boite à gant : ok
J'ai enlevé le calorstat (des fois qu'il soit bloqué)
j'ai shunté la sonde de temp :
- sans contact, le ventilo gauche (quand on est face a la voiture) démarre
- avec contact : IDEM
- avec ou sans contact pas de ventilo droit.
J'ai trouvé les 3 relais, ils cliquettent normalement lors de la mise sous tension
Je ne sais donc plus quoi tester, avez vous une idée.
Merci d'avance
