Voila mon souci,
J'ai du mal a me séparer de mon espace II car je viens d'apprendre que je ne vais pas le garder encore longtemps
alors j'ai besoin de votre aide avant de la laisser a la casse
J'ai un espace II de 1993 à 388000 kms environ (hélios)
J'ai changé récemment le filtre à air,le filtre à huile avec la vidange,le filtre à essence.
Voila mon problème :
Quand je roules et que j'appuies sur la pédale d'accélération que ce soit en 3ème 4ème 5ème,elle avance mais il y a une résistance.en ligne droite,aucun souci mais en montée, elle monte mais avec des difficultés.
On m'a parlé des tambours de freins arrières grippées.
On m'a surtout dit que pour son âge, elle avait fait son temps.
Le garagiste qui m'a changé le filtre à essence récemment m'a dit que le moteur était fatigué mais elle peut faire du 110 kms/heure en ligne droite.
Par contre,quand je la démarres, elle a eu quelques petits quoiques.
Beaucoup de personnes me disent de changer de véhicule mais je voudrais avoir votre opinion.
Merci de m'aider.
chris282
