2.2 DCI claquement commande du turbo
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Depuis quelques temps mon camion fait un bruit nouveau, ce qui est probablement normal avec Renault :roll: .
Trève de plaisanterie, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de mauvaise surprise.
A froid ou à chaud, 5 à 10 secondes après l'arrêt du moteur, il se produit un schlong comme une pièce qui claque du genre pot d'échappement surchauffé qui se détend.
Mais ce n'est sûrement pas cela car ça le fait aussi à froid.
Ca ne peut pas être l'étouffoir car il n'en a pas.
Serait-ce la rampe haute pression qui se détend ou la commande des ventelles du turbo ?
Je ne vois pas.
Si vous avez une idée,
Cordialement.
Dernière modification par naunau07 le 07 août 2011, 17:21, modifié 1 fois.
Re: Mon 2.2 DCI fait un bruit nouveau
Le cata ? car LUI chauffe TRÈS vite... ( ? )
naunau07
Re: 2.2 DCI claquement 5s après arrêt moteur
C'est grave ?
naunau07 a écrit :Bonsoir,
C'est grave ?
Bah... çà lui passera ( voir dans le temps )... ( je ne pense pas que cela soit grave... mon 2.2i me fait le coup tous les jours et il est en PLEINE FORME :lol: un coup cela vient de l’arrière... un coup cela vient de l'avant... mais je SAIS que cela vient de la ligne d’échappement... :wink: )
OK c'est vrai qu'a être + souvent au delà de 3000trs qu'en dessous cela n'aide pas :lol:
naunau07
Il va encore falloir que je me cochonne en me glissant dessous pour vérifier.
En espérant que ce soit ça, merci pour ton aide.
Cordialement.
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
j'avais un bruit de chaine à l'arrêt du moteur (à froid ou à chaud), depuis que j'ai changé l'embrayage avec le volant moteur plus de bruit.
j'espère pour toi que ce n'est pas ça.
il a combien de km ton embrayage ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
naunau07
Re: 2.2 DCI claquement commande de turbo
Je remet mon sujet à l'ordre du jour,
Je me suis apperçu que que c'était la commande de turbo qui claquait,
Je ne sais pas si c'est l'électrovanne de commande ou la soupape du turbo.
Ca claque donc après l'arrêt et quelques seconde après la mise en charge du moteur.
Je ne connais pas les asservissements liés à cette commande,
Grave ou pas,
Merci de vos réponses.
Cordialement.
