Pose Antibrouillards avant sur Espace III
- maxderoswell
- finition : RT
Re: Pose Antibrouillards avant sur Espace III
je ne tiens pas à faire un montage autre que celui de renault.
Si la fonction peut être rajoutée, elle doit fonctionner.
Ce n'est pas comme la pose d'AB en option sur un véhicule qui n'est pas prévu et qu'il faut câbler sois-même.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- anciensafraniste
9/10 le faisceau est prevu ( une prise grise sur le dessus du longeron )
reste a connecter le faisceau ainsi que les anti brouillard bien entendu !!!!!!!!!!
- maxderoswell
- finition : RT
c'est déjà fait, et pourtant ça ne fonctionne pas.
Voir mes posts précédents.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Salut Mathieumaxderoswell a écrit :...
Pour la pose en après vente, et selon les années, il existe chez Renault un kit avec le commodos, le relais et de tête , selon les millésimes, un faisceau intermédiaire à brancher du coté de la boite à fusible, et comme ton III est parmi les premiers, il y a des chances pour que cela soit ton cas .
Ah oui, une info, c'est le même kit sur les Laguna I des mêmes années
- maxderoswell
- finition : RT
J'ai installé le faisceau qui se connecte sur les AB et qui se branche dans la prise du passage de roue AV conducteur.pub2n a écrit :Salut Mathieumaxderoswell a écrit :...
Ah oui, une info, c'est le même kit sur les Laguna I des mêmes années(cf la "Baie" ou le "BonCoinCoin" ...)
Le relais est installé, le comodo également.
En utilisant dialogys, si vous avez une réf, je peux peut-être trouver quelque chose.
Par contre je n'ai pas de fil blanc sur le connecteur du comodo côté rétroviseur est-ce normal ? Coté neiman oui.
Je parle du fil blanc qui casse.
Avez vous des photos ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Je te retrouve des images
Edit : regarde ici, j'avais mis à jour les images du tuto :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=5141
- maxderoswell
- finition : RT
Merci à toi,
mon comodo sous les yeux, je n'ai que 3 fils qui viennent du manche:
-noir
-marron
-violet
il est de réf lucas:
36841B 25B9
E0747 B v10.10
Serais-ce un comodo d'espace multipléxé ? Je ne sais plus sur quoi je l'ai prélevé à la casse.
Ce qui par analogie avec ta photo
donne:
-violet ----> noir
-vert -----> marron
-blanc -----> violet
Donc absence totale de ton fil noir et rouge chez moi.
Mathieu
-noir
-marron
-violet
36841B 25B9
E0747 B v10.10
donne:
-violet ----> noir
-vert -----> marron
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 11 juin 2011, 16:54, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Tu as une image extérieure de ton commodo ( du moins de son "manche" )
Le noir est pour l’avertisseur sonore chez moi ...
- maxderoswell
- finition : RT
nan je n'ai pas de photo.
J'essaierai de mettre la main sur un comodo à fil blanc pour voir.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
j'ai transmis pour ma part, les photos de mon commodo à PUB2n, je ne sais pas où elles sont passées.
Les AB fonctionnent à présent, il y avait une micro coupure dans le faisceau à ajouter.
Rien de plus simple.
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
