Tableau de bord qui se décolle !...
- nagrrra
Re: Tableau de bord qui se décolle !...
A Manucourt (tu es dans l'Est ? moi je suis du 90), il ne faut pas hésiter à revenir au garage pour faire constater la déformation du portillon central, un remplacement un an plus tard doit être possible (il faut insister car ce n'est pas normal).
Pour ce qui est du traitement de la demande dans mon garage initial, j'ai tout eu : on s'en occupe - mon collègue est en vacances et revient en août - on a plein de travail à cause de la grêle - on a plein de travail à cause de la neige - le fax ne marche plus on n'a pas reçu les infos, etc.
J'ai changé de garage où j'ai trouvé des oreilles attentives (une paire) et le dossier à été résolu. basta, c'est fini, on n'en parle plus.
Modifié en dernier par nagrrra le 01 mars 2011, 20:25, modifié 1 fois.
- manucourt
- Finition : Intens
je suis aussi du 90.
- nagrrra
Youpi pour le 90 !
Lors du changement des éléments de planche de bord, j'avais émis le souhait (insistant) de récupérer les anciennes pièces (prise en charge des travaux à 80 % par le constructeur, reste à ma charge 390 Euros pour un problème récurrent de conception, ce n'est pas une prise en charge intégrale ni des éléments pris par la garantie).
Réponse du garage à l'époque : "à priori pas de problème mais on doit les garder 2 mois au cas où le constructeur les réclame".
Je patiente donc 2 mois et je reviens à la charge aujourd'hui : "Désolé, le constructeur les a demandé".
Hummm....
Pour un modèle sorti il y à 11 ans, je pense que le constructeur n'est pas devant une nouveauté avec la déformation de la planche de bord et qu'il doit crouler sous les pièces inutilisables qu'il reprend -soit-disant-
N'aimant pas être pris pour un con, mon concessionnaire à donc perdu un client aujourd'hui. J'irai donc faire mon entretien ailleurs à présent.
Hummm....
[ "Désolé, le constructeur les a demandé" ]
[ Désolé on l'a mis à la benne... ] aurait était plus honnête effectivement...
- nagrrra
Effectivement, cela aurait plus honnête de sa part (mais quelqu'un d'autre a bien dû en profiter car les éléments repris étaient très propres). Que le constructeur demande le retour d'une pièce sensible comme un air-bag ou une pièce de sécurité, je veux bien mais de tels éléments dont la dégradation est reconnue depuis des années, je n'accepte pas cette excuse.
Même soucis sur mon IV 2LT ... Vu la qualité du service après vente et surtout de la relation clientelle renault je vais m'orienter vers d'autres solutions comme démonter l'intégralité du tableau de bord et je suprimerais ce revetement foireux pour le revétir dans une matière plus noble et surtout plus durable... Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de mes travaux et je vous solliciterais pour des infos sur le démontage du tableau de bord
Quand au SAV des autres marques certains disent que c'est partout pareil, travaillant avec pas mal de marques je peux vous certifier que renault à la palme de la mauvaise fois, et pourtant je roule en renault depuis des années... parenthèse fermée
HS
D'autres sont pas mal , J'ai vu PSA refuser une prise en charge de garantie pour un réservoir de lave glace sur leur haut de gamme ... "c'est une pièce d'usure mon bon môssieur
Mais il suffit de quelques boulets pour ternir une image
Fin HS
Tiens nous au jus de l'évolution de tes travaux
doudou18 a écrit :... renault à la palme de la mauvaise fois, et pourtant je roule en renault depuis des années... parenthèse fermée
Fin HS
- Jedge
- Année : 2005
sur ce problème j'envisage une action corrective assez invasive:
1° je n'ai absolument pas envie de passer une journée à tout démonter ce foutu TdB !
donc partant de ça j'ai dans l'idée de plaquer ce revêtement pourrave avec une pièce métallique sur la mousse et une autre en dessus de la coque plastique (en sandwich donc), le tout avec 4 vis tête plate pour ne pas gêner l'ouverture.
Restera à trouver une peinture approchante pour rendre cette bidouille moins visible bien sur !
Vous en pensez quoi ???
- nagrrra
Euh... franchement, il faut aimer le look SM du portillon avec les rivets alignés...
Si tu veux vraiment faire quelque chose de réussi, la dépose du portillon est indispensable. Il suffit ensuite de percer la structure rigide de trous de Ø 2 mm (tous les 2 cm) puis de maintenir le bord du revêtement souple en place à l'aide de liens nylon (RILSAN).
Hormis le démontage du portillon, cette réparation est rapide et facile (invisible et durable !)
Une remarque : ma planche de bord vient d'être remplacée intégralement par Renault. Lors de l'ouverture du portillon, on sent bien que le bord frotte contre le fond, ce n'est pas fait pour durer longtemps... (combien d'années d'étude pour être ingénieur chez Renault ? Ce véhicule est apparu il y a 11 ans, Renault n'a pas jugé utile de modifier ces pièces.)
- Jedge
- Année : 2005
J'avoue que le coté esthétique n'est la point fort de mon idée...
D'un autre coté je n'ai pas trop envie d'y passer des heures non plus car je vais surement récupérer cet espace pour moi et en racheter un 2nd pareil mais en version longue pour madame...
Bon je verrai plus tard quand notre déménagement sera fait et que j'aurais le camion et les outils à dispo avec moi
J'ai exactement le même problème que vous tous avec le dessus du tableau de bord. Je suis allée au garage où j'ai acheté mon espace il n'ont jamais entendu parlé du problème !!! La pièce sans la main d'œuvre est à 249 euros. J'ai demandé comment la démonter pour tenter une réparation moi même ils ne l'ont jamais fait et ne savent pas?
J'ai du double face professionnel et je voulais tenter d'en mettre mais pour cela je dois démonter ce capot. Quelqu'un peut il m'expliquer comment? J'ai la revue technique mais je n'ai pas trouvé.
Merci par avance
Marie-Pierre
Merci par avance
Marie-Pierre
- nagrrra
Laisse tomber le double face (quelle que soit sa qualité). En plein soleil, la température intérieure monte haut et l'adhésif ne tiendra pas (car collé sur de la mousse). La planche de bord sombre est soumise à de très sérieuses contraintes.
Le remplacement du portillon complet est nécessaire.
En ce qui concerne les garages qui ignorent ce genre de problème, je doûte de leurs compétences. Un professionnel prétextant ignorer la déformation des éléments de planche de bord d'un véhicule conçu il y à 10 ans n'est pas très regardant sur ce qu'il vend.
Un tuto bien réalisé sur le démontage de la planche de bord est disponible sur le site (mais les photos n'apparaissent plus...)
(Et merci de renseigner ta signature car on ignore ton type de véhicule, son année et son kilométrage afin de te répondre plus vite...)
Merci pour la réponse. Est ce possible de recevoir ces photos par mail?
Marie pierre
Espace 4 alium - septembre 2007- 67000 Km -
Marie pierre
- nagrrra
Grâce à ta signature, on apprend que ton véhicule date de 2007 et n'a pas encore 100 000 Km. Une prise en charge par Renault est donc possible pour faire remplacer ton portillon dans un garage de la marque (pas besoin de bricoler).
Si l'entretien a été fait chez Renault, il y à de fortes chances que le constructeur prenne une grande partie à sa charge.
Pour faire la demande, va sur le site Renault.fr rubrique "contact" et formule ta réclamation. Renault te contactera en te demandant d'établir un devis auprès d'un garage du réseau.
+1nagrrra a écrit :Grâce à ta signature, on apprend que ton véhicule date de 2007 et n'a pas encore 100 000 Km. Une prise en charge par Renault est donc possible pour faire remplacer ton portillon dans un garage de la marque (pas besoin de bricoler).
Si l'entretien a été fait chez Renault, il y à de fortes chances que le constructeur prenne une grande partie à sa charge...
J'habite en Ardèche où il fait très chaud l'été.
Une solution préventive consiste à SYSTEMATIQUEMENT utiliser un pare-soleil ET de plus à laisser les vitres entr'ouvertes d'un centimètre en cas de très fortes chaleurs.
Cette solution permet en outre à ce que la température dans le véhicule ne soit pas supérieure à la température extérieure, ce qui est vraiment indispensable pour moi qui n'aime gère les canicules ou autres saunas
Grég
Grég
Espace IV Initiale dci 175 TOEP
nagrrra
Merci pour ces info et pour les photos.
Oui l'entretien est fait par le garage Renault.
Dès Mardi je retourne les voir d'autant plus que je viens également d'acheter une twingo il y a 2 mois. S'ils veulent garder des clients il faudra qu'ils assument...
Marie pierre
Marie pierre
- nagrrra
C'est une sage précaution que d'aller chez Renault pour cela.
Malgré tout, si leur réponse n'est pas concluante, n'hésite pas à aller voir un autre garage plus important car l'expérience montre que les réponses différent selon les établissements (tout dépend de la façon dont est présenté le dossier).
Egalement, sur ton véhicule, tu dois avoir le bout des habillages latéraux dont la pointe commence à lever. Il s'agit des parties en forme de boomerang placées sur la planche de bord sous le pare-brise et les vitres triangulaires (voir photo).
Ces pièces réalisées dans la même matière que le portillon se déforment également. En profiter pour les faire remplacer si le garage le constate (les nouveaux éléments sont en plastique rigide, plus aucun risque de les voir se déformer).
Mieux vaut faire réaliser ces remplacements de suite (car Renault le prend en charge partiellement) car d'ici 1 an ou 2, cela risque de ne plus être le cas.
(La photo provient d'une ancienne annonce sur le Bon Coin où un vendeur proposait ces éléments - vendus depuis - merci à lui pour cette image).
Modifié en dernier par nagrrra le 13 juin 2011, 10:36, modifié 1 fois.
- nagrrra
Il est clair que cette planche de bord n'apprécie pas les contraintes liées aux variations de température (ici dans l'Est, la voiture reste dehors par -15°, la planche de bord est dure comme du bois et en été on monte à 45° dans la voiture en plein soleil, la planche est tendre).Greg007 a écrit :Bonjour,
Grég
Malgré tout, même avec une planche de bord totalement neuve, le portillon frotte toujours contre le bandeau placé juste derrière à chaque ouverture ou fermeture (bandeau bien visible sur la photo au dessus du portillon). Ce frottement contribue largement à la longue à "décoller" (ou arracher) le revêtement du portillon de sa structure.
C'est un défaut de conception que personne chez Renault n'a cherché à résoudre (on remplace par du neuf qui tiendra 3 ou 4 ans à nouveau).
Pour ceux que ça intéressera, j'ai eu le même souci sur mon espace, et sur les 2^couvercles (vide poche et GPS).
Pas de prise en charge par Rono car véhicule agé de + de 7 ans (pour le petite histoire, il est de 01/2003 et j'ai appelé en 02/2010...).
J'ai pensé à mettre une barrette inox avec qq petites vis sympas, mais mon pote (agent rono), l'avait déjà fait et même combat qq temps plus tard.
Alors la colère m'a pris, j'ai mis mon espace en plein soleil, et pris ma patience à 2 mains pour délicatement (et à l'aide d'une spatule) tout décoller. Ensuite j'ai acheté de l'araldite bi-composant (tube blanc et tube rouge à mixer), fais des cordons le plus propres possibles, mis en place le 1er couvercle, et ensuite une pile de dicos qui vont bien pour appuyer dessus, plus des étais dans tous les sens, calès ça et là contre les appuie-têtes, les sièges, etc, et j'ai laissé séché toute la nuit. Idem le lendemain pour le 2ème côté.
au final, le résultat est correct (du moins c'est toujours mieux que décollé), et je peux ouvrir les couvercles d'une seule main...
Bonne chance.
Cordialement
Bonne chance.
Cordialement
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
pour vous informer que Renault a pris en charge le changement de la planche décollée du tableau de bord de mon espace 4 à hauteur de 80%.
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
.... merci du retour et content pour toi, mais n'oublies pas de (re)lire le bandeau rose au début de ce fil
fab
content pour toi, a part que renault aurai du prendre la totalité a sa charge.mapibe a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement
quand je pense que ça l'avait déja fait sur mon premier et que ça me pends au nez pour le 2eme (il raccrochait un pendant les vacances en plein soleil).
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
jawo
J'ai le volet de la boite à gangs de mon tableau de bord qui se déforme (espace 4 - 2.0 de 12/2006).
Prix du changement chez le concessionnaire renault: environ 600 euros (pièce 196,00 et MO comprise).
Je souhaiterais faire le démontage et remontage moi-même...........
Quelqu'un aurait-il les plans car il faut tout démonter parait-il (bon, j'ai du temps) ?
J'ai trouvé dans une casse auto un volet neuf pour 20 euros sur une espace de 32000 km mais de la même année que la mienne.
cordialement
Jawo
cordialement
Jawo
Espace IV Privilège 2.0 DCI 175 ch 215 000 km / changé le ventilo de la clim (sous la voiture et au milieu) / sinon toujours satisfait
Dangereux ton espace !jawo a écrit :Bonjour,
J'ai le volet de la boite à gangs de mon tableau de bord qui se déforme.......
Quelqu'un aurait-il les plans car il faut tout démonter parait-il (bon, j'ai du temps) ? ...
Pour la méthode il existe de d’excellentes revues techniques dédiées à l’espace IV.
A consulter avant toute intervention.
Et n'oublie pas de relire
