[RESOLU] GPL farceur :-)
- Lo
- Finition : GTS
Bonsoir à tous, (et plus particulièrement au spécialiste )
Les conditions initiales : long week-end, Bretagne, mais temps sec Réservoir GPL à moitié.
Autoroute calé à 138 compteur pour cause de bleusaille à binocles, je roule sereinement au GPL, satisfait de polluer moins, quand tout à coup...
Plus de puissance, comme si le moteur s'était éteint ! Je bascule en essence, ça marche impec pendant 2-3Km, je repasse en GPL, et ça fonctionne bien pendant 10Km avant de se recouper de le même manière. Repassage en essence pendant 1Km, puis j'ai pu terminer au GPL jusqu'à la fin de mon réservoir sans autre problème.
Un problème de contact sur une électrovanne je suppose... A moins que quelqu'un ait déjà eu ce genre de symptôme...
Lo
Lo
Dernière modification par Lo le 27 juin 2011, 15:11, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- tourge
Re: GPL farceur :-)
Encore une fois, j'aurais tendance à mettre en cause le "Kit d'adaptation GPL" dont les relais semblent poser problème. Il suffirait peut-être de l'ouvrir et de nettoyer les contacts.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Lo
- Finition : GTS
Re: GPL farceur :-)
Ces relais se trouvent où ? à côté du calculateur ?tourge a écrit :Encore une fois, j'aurais tendance à mettre en cause le "Kit d'adaptation GPL" dont les relais semblent poser problème. Il suffirait peut-être de l'ouvrir et de nettoyer les contacts.
Ce n'est pas un kit d'adaptation, c'est un GPL d'origine...
- tourge
Re: GPL farceur :-)
Je parle bien du montage d'origine. Il s'agit d'un boitier qui se trouve soit à côté du calculateur, soit un peu plus loin sous le siège conducteur.
Ce boitier ne figure pas dans la notice NT2906E car il a dû être ajouté après la sortie du véhicule. Il figure sur la NT 8152 qui est un additif aux schémas 99
Sur le mien, on voit bien qu'il a été rajouté, sur le tien qui a un an de plus que le mien, il doit être intégré et doit être sous le siège.
- Lo
- Finition : GTS
Re: GPL farceur :-)
Bien... Je vais nettoyer tout ça
- tourge
Re: GPL farceur :-)
Ce sont des relais sur une carte de circuit imprimé, avec de la bombe Kontact, ce serait peut-être suffisant
- Lo
- Finition : GTS
Re: GPL farceur :-)
Je viens de jeter un oeil à ce circuit.
Il est effectivement bien caché sous le siège conducteur, qu'il faut démonter.
Le mien a semble-t-il beaucoup moins chauffé que le tien...
Mes deux relais collent parfaitement.
Aucune trace d'oxydation sur les contacts du connecteur.
Toutes les soudures sont bien brillantes.
A l'occasion, je mettrai un coup de pschitt dans les connecteurs des électrovannes.
Re: GPL farceur :-)
Tourge, on dirait bien sur ta photo qu'un des relais ( celui du haut) a sacrément chauffé; on voit une tâche au niveau des contacts non ?
- tourge
Re: GPL farceur :-)
Ce n'est pas le mien. Celui-ci est en panne, je l'ai acheté à un autre forumeur pour pouvoir éventuellement récupérer des composants pour réparer le mien s'il lui arrivait de tomber en panne.
Effectivement, il a chauffé mais si le précédent propriétaire a toujours roulé au GPL, alors il a au moins 2000h de vol ! Le refroidissement est peut-être un peu léger dans ce boîtier confiné.
J'avais ouvert le mien mais je ne me rappelle plus dans quel état il était (sûrement pas très différent de celui-là)
La tache que l'on voit n'est pas au niveau des contacts qui sont en bas à droite de la photo. Je pense qu'elle est due à la soudure par point de la lamelle du dessus
Re: GPL farceur :-)
OK Tourge, j'ai regardé de plus près ta photo et j'ai vu !
Re: GPL farceur :-)
J'ai à peu près le même soucis que toi. J'avais ouvert un post ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17673
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
- Lo
- Finition : GTS
Re: GPL farceur :-)
Problème résolu après démontage du vapo et changement des membranes.
tout le détail est là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 06#p156187
Merci à tous !
Merci à tous !
