controle technique
controle technique
yop les potos le ct est passé mais je suis bon pour un silencieux arriere et les amortisseurs av.dont un ressort cassé coté passager j'espère que le roulement a aiguilles n'a pas trop souffert,je vais essayer de trouver cela dans une casse.a plus
Espace 3 the race 2.2 DCI de 2001 264000 kms multiplexé EGR out jambes de forces changées,echap neuf,moteur laguna 2
espace II td en cours de don de 1994
fiat stilo jtd 115cv 203000 KMS de 2003
207 hdi serie 64 6000KMS de 2011
opel meriva gpl 2010 15600 KMS
Re: controle technique
Bonsoir,bon j'ai mal ,donc pieces neuves completes pour les amortos 688,17 euros mais bon il repart avec du neuf,photos des le rv pris
- naunau07
C'est quoi cette maladie des ressorts qui cassent,
normalement, c'est des pièces qui font la vie de la voiture.
Encore un calcul optimiste de rino.
Pour l'addition, je compatis.
Cordialement.
Cordialement.
- patespace
c'est en rien une maladie de l'espace... c'est un cas isolé!naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
sert a rien de "descendre" gratuitement un constructeur français.
pas comme sur les 1ere C3 qui avaient de réels soucis de casse d'amotos... mais on va pas "fusiller" la marque Citron!
- obobo
HHHHAAAAA non le citron faut juste le presser
http://www.palco.c.la
... et après le givrer
Pas fréquent en tout cas cette histoire de ressort avant cassé
.... si si , mais sur les très anciennes Twingopub2n a écrit :... et après le givrer
- obobo
je pense que l’état des routes où se trouve l'espace peut jouer car ce n'est pas un véhicule particulièrement léger donc si les routes sont pourries ( comme dans le Gard ) ça doit pas aider.
et je n'ai pas entendu parler de problème endémique de casse de ressorts d'amortos
Vivent les dos d'anes et ralentisseurs ...
+1 Sur la casse bien connue des amortos de Twingo...
Mais si vous aviez sur l'Espace... vu le nombre que j'envoie c'est plus que courant
Espace I et II ressorts arrière...
Espace III Ressorts arrière ET avant...
Eh ouais...
Eh ouais...
Remarque, en faisant des recherches sur le net, il y en des plus mal lotis : Citron C3, Fiat StyloBic, Béhème ...
salut merci pour la compassion,effectivement sur mon espace II 2.1TD les ressorts arr avaient cassé.
la sur le dci je n'ai pas pu financierement assuré par du neuf,donc merci la casse,deux jambes de forces completes en mon...e gaz pour 130 ROROS et le samedi pour les changer,et l'erreur du débutant : cardan cote conducteur deboité de la boite et l'huile par terre nettoyage et rajout a la seringue pfff... .bon tout est monté et essai lundi pour aller au taf.bon dimanche.
