Bonjour a tous le monde
Et encore mille excuses a Pub de mettre trompé d'endroit en postant la première fois mon message.
Voila mon problème si quelqu'un peux m'aider ca serait super
J'ai vu vos explications pour le changement du radiateur de chauffage, nous avons eu le même problème avec une énorme fuite coté passager (+ de 1cm d'eau a l'intérieur de l'habitacle.
Nous avons donc démonté et mis un radiateur neuf, en vérifiant vos photos, c'est exactement ce que nous avons fait.
Mais maintenant ont rencontre un nouveau problème, on a une grosse fuite de liquide (qui pour nous viens d'un endroit du moteur sa sort devant entre le moteur et le radiateur.
On est obligé de remplir le vase d'expansion tous les jours, a chaque démarrage
Des fois pas problème ont peux allez au bouleau tranquille, et des fois ont le rempli 10fois (le température monte, on s'arrête on remet de l'eau) pour faire 45 km
Pensez vous que ce soit une durite ou la pompe a eau ?
C'est une espace 2 de 1993
Je vous remercie de votre aide par avance.
Perte de liquide de refroidissement
Re: Perte de liquide de refroidissement
pupuce91 a écrit : ...............................
.... de quand date/kms la dernière distribution
.... et renseignes ta
, ça peut aider dans le futur Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Omega3
Oui, c'est quoi un mazout ? un essence ? TDX ? 2.0l i ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Et cela risque de se finir en JdC en continuant ainsi... voir même si le mal n'est pas déjà fait...
Perso... un véhicule qui monte en T°
je ne roule plus avec !! je CHERCHE la cause AVANT de reprendre la route...
Ne prenant ainsi pas le risque de pleurer en voyant la (les) facture(s) découlant d'accumulations de frais a envisager...
Je comprends que tu n'ai pas 2 autos ou auto de substitution... mais arrive un moment ou faut faire le choix... et dire STOP...
Pas de problèmespupuce91 a écrit : Et encore mille excuses a Pub de mettre trompé d'endroit en postant la première fois mon message.
As tu du LDR qui coule dans le compartiment moteur
Ta fumée d'échappement est elle blanche
As tu de la "mayonnaise" dans l'huile
Dans quel état est ton vase d'expansion
Pour le reste , je rejoins Pontiac
pontiac a écrit :Salut,
Perso... un véhicule qui monte en T°je ne roule plus avec !! je CHERCHE la cause AVANT de reprendre la route...
Ne prenant ainsi pas le risque de pleurer en voyant la (les) facture(s) découlant d'accumulations de frais a envisager...![]()
+1000
pompe a eau ou durite coudée sortie boitier d'eau vers clarinette si moteur essence
+1Mopral a écrit : ........................
... mais il faut attendre, ce n'est pas encore la fête de la musique
