vibration inportent a l av
rebjim
Message non lu par rebjim »
bonjour a tous voilas j ai changer tout les silenbloc , bilette de direction ,rotule de suspention inf et sup tirant de chasse a ete fait( et amorto elle bouge encor a l av elle tremble et en tournent sur la droit sais pir alors je sais pa de ou sa provient et surtout si une personne a eu se probleme qui me dit koi ou les personne sais de ou sa vien fait moi cc car j aime mon espace 2.1 td 95 que on a acheter il y a 1 ans et j ai envi de la garder le plus lontemp possible
de tourcoing
espace 2
que du bonheur quand il y a pas de probleme
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: vibration inportent a l av
Pourquoi avoir refait un sujet ? continue sur l'autre !
Lien de parrainage Allbebrid
rebjim
pas conpri se que tu a dit poukoi tu a dit sa
de tourcoing
espace 2
rebjim a écrit :pas conpri se que tu a dit poukoi tu a dit sa
:arrow: :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p155499
Je verrouille l'autre sujet, ne nous dispersons pas.
Fait un effort, tout le monde ne peut pas être champion en orthographe mais relis toi parce que ce tu écrits est difficilement compréhensible.
Et les cardans, ils sont dans quel état ?
rebjim
il son en bonne etat le garage a dit
de tourcoing
espace 2
:idea: ... si le garage a dit qu'ils sont en bon état, pourquoi le garage ne te solutionne pas ta vibration :?:
Modération Pub2n
je fais migrer le sujet car pas dans la bonne section ;)
rebjim
je sai pas pourkoi il le sai pas mais a mon avi il a eu son diplome dans un paquet bonus car j ai vu sur le forum que un personne a eu le meme probleme et cet les cardan donc on va voir pour rn trouver et changer apres on vera je vou dit koi merci a vous super le forum
de tourcoing
espace 2
Avant de changer les cardans, fait faire un essai par un autre garage. Et attend le diagnostique.
On ne change pas les pièces au hasard jusqu'à ce que çà marche. Je vois trop de gens qui changent des pièces un peu au petit bonheur la chance en espérant que çà ira mieux. Ben non, on ne procède pas comme çà si on ne veut pas jeter son argent par les fenêtres.
On essaye de comprendre et de déterminer l'origine du problème et ensuite seulement on répare.
Tu as peut être refait tout le train avant (ce qui n'ai jamais perdu) mais pour rien si c'est un problème de cardan (ce que je pense)
Maintenant pour la dernière fois je te demande de compléter ta signature, çà nous évitera de parler dans le vide et de faire un effort sur l'ecriture Image
Mopral
Message non lu par Mopral »
Pilou29 a écrit :Avant de changer les cardans, fait faire un essai par un autre garage. Et attend le diagnostique.
j'aurais pas dit mieux ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
rebjim
cet quoi la signature au juste merci
de tourcoing
espace 2
rebjim a écrit :cet quoi la signature au juste merci
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil .... et tu fais un clic ...
:wink:
par5
Message non lu par par5 »
Moi non plus
Mopral
et un roulement tu y as pensé ?
buddy
Message non lu par buddy »
C'est quasi certain que ce soit les cardans à mon humble avis.
Soit ils ont du jeu,soit ils sont cintrés ou les deux.
Tu peux verifier en metant le vehicule sur chandelles et en faisant tourner les roues à la main et en secouent les cardans pour y détecter du jeu.
C'est une maladie très courante sur les espace II .
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Mopral a écrit :et un roulement tu y as pensé ?
Vécu !!
Je viens d'y passer... un changement de cardan n'y ayant rien fait j'ai changé le roulement et... nickel ! :wink:
Par contre ne pas prendre du 1° PRIX en roulement !! me suis fait avoir sur la Bay avec soit-disant d’après le vendeur Pro de la cam de grande marque... qui en fait se trouvait être du Made in PRC :twisted:
Racheté du SNR... plus de soucis...
:idea: :arrow: Un roulement ne fait pas forcement du bruit ( le ronronnement que l'on connait tous... ) !! le mien était silencieux mais HS tout de même... :roll:
Donc a vérifier :arrow: soit roulement, soit cardan !
rebjim
et on voi comment si sais un roulement
de tourcoing
espace 2
Mopral
jeu de haut en bas a la roue.... ou billes carrées mais la, tu peux pas le voir sans demonter le roulement
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Salut ;)
Ou tout simplement un géometrie (parallèlisme) ?
J'ai changé mes pneus avant + géométrie, hé bien c'est le jour et la nuit, avant ça vibrait de partout !! :shock:
Fais une recherche sur le forum, il y a un post assez récent (de F6TX je crois), qui explique comment vérifier le jeu aux cardans.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
Mopral
oui exact un pneu déformé peut donner ca aussi, un plat... sur la bande roulement
Bonsoir !
Je crois être dans le même cas.... Ca vibre à l'arrière, malgré changement disques de freins (très) usés, et rééquilibrage des roues.
Je ressens cette vibration, et en même temps, j'ai dans l 'idée d'entendre ce fameux bruit..... En clair, je pense à un roulement, mais je ne sais pas lequel..., encore que je pense à l'ARD... :oops:
Omega3
Salut ;)
Le mieux c'est de faire monter qq1 derrière, un coup à droite, un coup à gauche et qu'il te dise de quel coté il entend le bruit.
Pour ma part, je change les 2 comme ca je suis tranquille pour un bon moment ;)
Dans un virage à gauche, le bruit diminue ou cesse : roulement ARG HS (roue ARG délestée) et vice versa !
Ou si le bruit augmente dans un virage à droite (roue en appui) : roulement ARG HS !
Je sors du garage pour le même diagnostique ! Bruit très présent en roulant mais voiture sur le pont le bruit de roulement est quasi inaudible, il faut bien tendre l'oreille !
Changement prévu dans un avenir proche !
Omega3
Véhicule sur chandelle, en mettant la main sur l'amortisseur et en faisant tourner la roue, on peu le "sentir" aussi :wink:
