Insonorisation habitacle!
Bonsoir a tous!
Voila qqes milliers de km que je fais avec mon vehicule vide et sans sieges arr et sans musique et ca me fais le meme effet que lorsqu'on rentre dans un appart vide, resonnance et bruit accru.
Je trouve que le bruit emis est trop imp et viens de BAS des portes et du coffre.
Ce qui m'amene a me demander si l'on ne pourrait pas isoler phoniquement cette moitié de porte afin de le rendre un peu plus silencieux!
J'ai deja demonté ces garnitures de portes et je pense qu'il y a de place entre le mecanisme de portiere, le film plastique qui sert de...isolant??? et cette fine couche de plastique qu'est la garniture de porte.
Ma question etant de savoir si qq'un la deja fait et qu'a-t-il mis? laine de roche, isolant souple, semi-rigide....???
Ca me paraitrai bien isolé et c'est pas pour le poids que ca prendrait!
Merci a tous, ENCORE !!!!!!!!!
espace II 2.2 1992 218000km
espace II V6 1994 312000km mais coussinet bielle hs
Re: Insonorisation habitacle!
Il m'arrive de rouler à vide sans les sièges arrières, mais sans remarquer de bruit accru ou des résonnaces génantes.
Sans doute que l'auto radio et/ou la conversation de la passagère masquent tout ça.
Sous la moquette du plancher il y a une bonne épaisseur de feutre isolant, et certains espaces ont en plus un surtapis qui est aussi assez épais. Cela suffit pour bien amortir les bruits en ce qui me concerne.
Amortir les ouvrants, cela me parait compliqué pour un résultat hasardeux.
Le plus simple, me semble d'améliorer l'isolation phonique du plancher.
Bah jsuis decu y'en a pas un qui a deja essayé!!
Sinon par5, j'ai aussi le surtapis arriere mais le bruit ne vient definitivement pas du plancher mais bel et bien du hayon arriere qui pour l'instant n'a pas son cache en moquette et des bas de portes!
Je ne dis pas que ca fait plus de bruit que d'habitude, je dis simplement que l'insonorisation de nos MERVEILLEUX vehicules n'est pas top et que sans les sieges c'est revelateur!
Aller, Tchou.
Aller, Tchou.
Ton hayon de coffre et tes portières sont ils bien réglés ?
Les joints sont dans quel état ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Le moindre accroc dans les joints de portière ou de hayon ou même un petit jour suffit à laisser entrer un bruit assez important. Donc, en effet, il est utile de vérifier l'état des joints et le bon ajustement des portières et hayon.
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 390.000 km
- nounousse62
Les sièges absorbent les bruits, c'est comme les rideaux épais dans une maison, ça feutre les sonsvens a écrit :Bonsoir,
Aller, Tchou.
Alors merci pour vos reponses et des pistes vers lesquelles m'orienter!
En effets le joint de hayon n'etait pas totalement hermetique et bien, correctement mis ca attenu un peu le bruit alors je me dis que tout ca neuf et ajusté nikel ca doit y faire!
Encore une fois, ce site est genial, merci la fraternité !!!!!
tu peut aussi faire use d'epoge haute densite sur les paneaux des portes et hayon...
je crois que j'ai une pb a metre des photos, je sais pas pourquoil'espace a écrit :tu peut aussi faire use d'epoge haute densite sur les paneaux des portes et hayon...
http://french.alibaba.com/product-gs/au ... 99041.html
Afficher l'image puis clic droit dessus >> copier l'url de l'image, puis "coller" dans ton post et ajouter les balises
- frederic62
C'est vrai que c'est un peu bruyant.
A savoir, les pneus peuvent jouer un role important. Certains pneus sont assez bruyant.
Après pour l'isolation des portes, je pense aussi qu'un joint en bon état et bien positionné doit grandement jouer.
A ce propos, est ce possible de changer tout ces joints ? Ils sont encore en vente chez Renault ?
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
frederic62 = il sont des joints plus ou mois banales / normales.
du sur on les peut acheter au metre.
ou en demolition sur des voitures recentes.
- frederic62
Si c'est le cas, je vais sans doute changer mes joints dans peu de temps
Car beaucoup sont usés, décollés, fissurés ... normal ... 20 ans bientôt et les joints n'ont pas du être graissés de temps en temps pour prolonger la durée de vie des joints.
Espace II
