Un petit moment que je ne suis pas venu, pas eu le temps avec le travail ces derniers temps.
Alors, la voiture part au garage dans quelques jours pour changer les rotules axiales et tirants de chasse.
Ces derniers ont causé une usure prononcée et anormale de mon pneu droit sur la bande de roulement, sur l'extérieur.
Enfin, malgré que mes pneus n'ont que 10000 km
Aussi, je voulais savoir si je pouvais mettre une autre taille de pneu, afin d'améliorer la tenue de route.
Si oui, quelles tailles ?
Les dimensions des pneus de l'Espace sont pas courantes (du 195 / 65 r 14), même si on trouve facilement cette dimensions, c'est plus courant dans des diamètres égaux ou supérieur à 15 pouces.
Est ce que ça poserait un problème de mettre des jantes en 15 pouces (je peux en avoir pour pas cher, d'occasion) ?
Et un petit HS : (histoire de pas re créer un topic juste pour une petite question ...) :
Les fournisseurs de mon garagiste ne fournissent pas les tirants de chasse complet, ils ne vendent que les silents blocs de tirants de chasse.
Chez Renault, un tirants de chasse est vendu 150€ TTC donc très cher ...
Mon garagiste me dit qu'il existe 2 tailles de silent bloc de tirant de chasse, et le problème, c'est qu'on ne peut le savoir qu'en démontant ...
Du coup, je compte lui demande d'immobiliser la voiture quelques jours (perte de temps mais ...), afin de prendre la mesure du silent bloc de tirant de chasse, et de commander en fonction (d'où l'immobilisation de l'Espace quelques jours).
Comme il y a beaucoup d'expert sur ce forum, n'auriez vous pas plus de précision quant à la taille de ce silent bloc (le diamètre apparemment ).
Mon type mine est J63505 si ça peut aider
D'avance, merci à tous
Frédéric
