Renault espace 2 Couroie de distribution cassé
rifiano89
Message non lu par rifiano89 »
Bonjours a tous,
Quel est le risques après que ma courroie de distribution à cassé sur mon véhicule ?? je débute dans la mecano et je sais pas trop quoi faire votre aide me serait bien utile merci.
jetai en plein autoroute et subitement le témoin d huile s'alume, j'ai voulu accélérer mais rien du tout plus rien na réagit et mon véhicule c'est éteint heureusement, j'etait sur la bande d'arret durgence, que faut til que je fasse et quel serait la meilleur solution pour reparer mon auto ?? cela va til me couter cher ?? pourtant j'ai roule avec 290mil km avec, c'est une renault espace 2 année 1995 2.1 Turbo diesel.
nounousse62
Re: Renault espace 2 Couroie de distribution cassé
rifiano89 a écrit :Bonjours a tous,
Hello
Bienvenu sur le forum :wink: Il faudrait que tu renseignes ta signature (petit texte qui va s'afficher au bas de chacun de tes messages et qui permet de savoir de suite le type d’Espace que tu as). Pour cela clique sur "Les US et COUTUMES du forum" en haut dans le bandeau rouge :wink:
Il n'y a pas vraiment de symptômes qui indique une courroie de distribution cassé d'après ce que tu décris. Le plus simple serait de démonter le cache courroie et vérifier son état.
Par contre quand un témoin s'allume, on aurait peut-être tendance à ralentir et non pas accélerer 8)
Dernière modification par nounousse62 le 29 juin 2011, 11:30, modifié 1 fois.
Etered
Message non lu par Etered »
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais concernant la distribution, la mienne fonctionne parfaitement simplement, le matin, les courroies couinent pendant quelques minutes et un peu plus si je touche à la direction.
Question : la distribution (et pompe à eau) a été faite en mars 2005 au km 168000 et maintenant l' Espace a 250000 km. faudrait-il changer la distribution si l' autre a tenu 10ans et 168000 km ?
Bonne journée :wink:
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
Etered
Jedge a écrit :sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
oui, c' est tentant et bien fraiche avec cette chaleur :mrgreen:
Mais bon, je tutoie un peu la limite : 6 ans et 80000km… en tous cas la première a fait un bon bout de chemin!
Mopral
Message non lu par Mopral »
moi je suis tellement pârano que c'est 4 ans ou 80 000 kms :D au moins pas de risques, comme je tends au pifometre (quart de tour sur le brin le plus long, mais par forte chaleur on entend bien qu'elle est trop tendue, le wouuuuhhuuuuuuhhhh caractéristique....) donc je limite les risques de casse, puis un kit c'est une centaine d'euros et 2/3 h de taf, ca vaut pas le coup de risquer une culasse, une bielle, bref un moulin pour si peu .....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Message non lu par jice »
Etered a écrit :Bonjour,
Courroies détendues dû a l'usure.
Toutes les remplacer pour éviter des ennuis.
:idea:
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
Jedge
Année : 2005
quitte à a la faire soit même un clés dynamométrique c'est pas si cher en comparaison de l'économie faite sur la main d'oeuvre tu sais ;)
Etered
:( ça y est, vous m' avez foutu les jetons !
Je vais devoir quitter mon oscilloscope pour la clé anglaise. Je ne sais pas si je vais y arriver, il faut trouver un endroit calme, commencer de bonne heure et prendre un vélo au cas ou :)
On rigole mais moi pas trop : la clim, et tout le reste et je n' y ai jamais touché.
Norvoiture fait ça pour 380€ donc hors de prix. Par contre 100€ le kit, faut le trouver.
Il faut rajouter toutes les courroies.
Je vais d' abord apprendre le tuto du forum concernant la distribution avec clim et après… :shock: je saute !
Mopral
j'ai fait celle de ma femme y'a pas une semaine avec la clim, donc courroie, demontage damper (c'est la premiere que je fais sur cet espace, donc je cale avec les repères au cas ou le dernier ait fait nawak) en tombant le pare choc + courroie de clim : 2h sans se presser....
le kit: payé 102€ en dayco et 12€ la courroie de clim, les autres etant magnifiques (tout avait surement été fait mais n'ayant pas de traces de date ou kilometrage, je prefere prevenir que guerrir) je les ai gardées
la clim en revanche etant derrière la distri, bah on discute pas on change, surtout que si elle pete, la distri part avec ;)
Dernière modification par Mopral le 29 juin 2011, 18:03, modifié 1 fois.
Etered
ah oui, autre chose encore : est ce que la poulie dampler fait partie de l' histoire ?
Faut-il la changer et surtout, est elle fournie dans le kit .
Merci chefs !
Mopral
ah non le damper est pas fourni avec la distri, si il est pas cassé, pas lieu de changer .
Etered
Sinon, Mopral, est ce dans ton Tuto/distribution que j' ai vu la ref. Renault du système de blocage des pignons ?
Mopral
blocage des pignons????? ah non
moi le feutre blanc est mon ami, pas de dépenses inutiles pour des outils inutiles ;)
Etered
Mopral a écrit :blocage des pignons????? ah non
je viens de regarder, c' est ailleurs.
Mais pour moi qui suis novice, j' aime mieux en avoir un pour éviter que toutes ces poulies tournent à gauche et à droite et me retrouver avec un "premier temps = explosion". :lol:
Ou alors je vais en emprunter un quelque part.
frederic62
Message non lu par frederic62 »
Si tu cherches cet outil, il est dispo chez Renault sous la référence MOT.854 et coute aux alentours de 40€ (quand même ^^)
Et la pige de point mort, toujours chez Renault sous la référence MOT.861.
Tu pourras lire ce tuto ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
Mais il y a pleins d'autres méthodes pour éviter d'acheter ces outils Renault, une pige, c'est pas compliquée ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Mopral a écrit :...je suis tellement pârano que c'est 4 ans ou 80 000 kms
Idem... le mien y passe cet été... ( 4 ans en Juillet et ~85/9000Km :arrow: pas d'hesitation :arrow: changement :!: )
:arrow: Reculer le changement de distribution histoire de faire "quelques" économies" c'est la roulette russe :!: soit rien ne casse soit c'est un moteur à changer :!: :roll:
frederic62 a écrit :Mais il y a pleins d'autres méthodes pour éviter d'acheter ces outils Renault, une pige, c'est pas compliquée ...
:arrow: Pour caler le moteur au PMH :arrow: j'utilise un foret :!: Bah oui !! tout bêtement :lol:
:arrow: bandeau rouge en haut ( pas assez visible :?: )
Mopral
sur les 2.2i meme pas besoin de piger, repere sur courroies et hop c'est fait
le repere a gauche de la fleche de direction+ecritures > repere aac, celui d'avant : villo, le dernier pompe a huile ;)
Jedge
Année : 2005
pour le prix de la damper c'est dommage de ne pas la faire en même temps sinon il faudra tout refaire si elle lache !
Par contre je n'irais JAMAIS chez nor.. et consort pour une distrib, une vidange ok mais la distrib jamais !!
Etered
frederic62 a écrit :Bonsoir,
Merci à toi et à vous tous :wink:
mais dans la Somme…
Bon, j' ai lu les deux tuto et je comprends mieux.
Je vais aussi profiter de l' occasion pour changer les spi et la damper et contrôler les charbons de l' alternateur :( mais rassurez vous, je garde les sièges :lol:
j' ai regardé un peu partout et je n' arrive pas à trouver un point de vente pour la RTA :shock: et en cherchant sur le forum je ne trouve pas non plus.
Etered
Je voudrais bien commander le kit mais sur le site de vente ils demandent de choisir entre 88, 90 ou 92 cv alors que çe n' est même pas marqué sur la carte grise !
http://pieces-auto.oscaro.com/kit-de-di ... 307-909-gm :?:
Etered
Jedge a écrit :pour le prix de la damper c'est dommage de ne pas la faire en même temps sinon il faudra tout refaire si elle lache !
Où trouves tu la damper ?
jice
Année : 2010
En bout de villebrequin.
