bonjour a tous,
je recherche des infos sur le changement de mon silencieux arrière, la garagiste m'annonce 600 euros. Sachant que j'ai uniquement le silencieux arrière qui est percé. Sur oscaro 94.71 euros ...
http://www.oscaro.com/silencieux-arrier ... 73-1194-gt
j'aimerai connaitre ou couper ? faut-il acheter un manchon ? faut-il changer en même temps les caoutchoucs qui tiennent le pôt ?
je me doute que des sujets similaire existe, pour le moment je n'ai pas encore réussi a trouver le bon sujet
Merci pour votre aide
Changement du silencieux arrière sur un 2.2 DT
Espace III 07/1997 2.2 DT RXT => 290.000 km
Twingo II 06/2008 1.5 DCI Expression => 183.000 km
mon rêve Buick 1957 Caballero .. Un rêve
Re: Changement du silencieux arrière sur un 2.2 DT
Salut, j'ai changé les deux silencieux il y a peux .
Pour couper le pot, attend tout simplement de recevoir le silencieux et ensuite tu le présente ça sera plus simple .
Pour les caoutchouc , ceux du silencieux arrière j'ai réussi à les récupérer car ça ne chauffe pas trop à cet endroit mais bon vu le prix sur oscaro je pense qu'il vaut mieux les remplacer.
Par contre pas besoin de manchon car le silencieux centrale et prévu pour s'enfoncer dans le silencieux arrière neuf !
Mais il faut prévoir un collier de serrage spéciale pour bien les maintenir ensemble .
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
ok merci beaucoup, ça m'enlève un gros poids
