[Résolu] Bruit de casserole 2.2 dt : Poulie AAC HS
Re: Bruit de casserole sur mon III
Ahh c'est beau l'honnêteté ... Sylvain assume son MP ... mais il y en a d'autres qui restent discret
Et c'est bien un truc que le mécano n'a pas vu ... coté poulie AAC et distri , et qui n'a pas été démonté .
Un boulon desserré sur le support moteur contre la culasse...
logiquement non, les supports moteur sont ok et ils ont été remonté pour la mise en route du moulin.pontiac a écrit :...
c'est un truc que tu as vu ou que tu as constaté en démontant ?
tu as dit : oui oublié
oublié de vérifier ?
oublié de remonter un élément (ce que je doute)?
oublié de serrer à l'époque et avec le temps, les vibrations...?
Sylvain
Par logique... c'est un truc qui c'est desserré tout seul... enfin d’après moi...pub2n a écrit :Et c'est bien un truc que le mécano n'a pas vu ... coté poulie AAC et distri , et qui n'a pas été démonté .
Je ne parle par du support supérieur moteur/châssis... mais celui contre la culasse... je sais... cela parait enorme... mais avec les vibrations..
Galet tendeur ou galet de renvoi
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Normalement fait lors du changement de distri... Cela m’étonnerais de la part de Yann qu'il n'ai pas fait changer le kit complet !...breizhou a écrit :Galet tendeur ou galet de renvoi
Un des multiples carters de protection mal resserré?
Toute la collection changée , tous les galets et tendeurs neufs, sur la distri, comme sur l'accessoire.
Tout est bien serré, le bruit de casserole est apparu de suite au premier démarrage , pas eu le temps que cela se desserre.
Le mécano n'a rien oublié ( c'est un ancien de chez "Mercos" ) , juste pas vu un truc quand tout était démonté ... et qu'il a vu une fois tout remonté et que le bruit persistait
si je me rappel bien ,sur la poulie aac il y a un systeme central en caoutchouc,
il est peut etre en train de ce faire la malle ,résultat du jeu dans la poulie et un petit décalage de l'avance
ou au pire ,ton arbre à came est en train de ce bouffer
tu aurait dit de l'autre coté , je t'aurais répondu l'entrainement usée de la pompe à vide
Eh ben voila; la réponse est là , la masse d'inertie de la poulie d'AAC s'est désolidarisée de sa poulie et joue au grelot
Elle roule et tinte à bas régime, puis se cale à des régimes plus élevés
Pas de jeu dans la poulie , mais elle est prisonnière de la poulie , coincée par le bloc moteur ... bref, je suis bon pour une poulie d'AAC
Je mettrai des images des dégâts
je vais finir par croire que je ne suis pas mauvais
j'ai gagné le droit de rejouer
@ bientot avec les photos des dégats
c'est clair que je n'aurai pas trouvé...
j'ai eu le cas sur la clio 1.9, la poulie faisait des 8...en effet en montant la courroie et le reste sans même faire tourner l'ensemble à blanc, tu n'y vois rien. Sur l'espace, il y a quand même le réglage du galet tendeur qui t'oblige à faire tourner l'ensemble puis régler à nouveau. Si la poulie a frotté il y a des traces.
Sylvain
- Lo
- Finition : GTS
Oulà...
On peut avoir ça aussi sur un F3R ? C'est foutu pareil ?
On peut rouler comme ça sans risque ?
J'ai peur...
J'ai peur...
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Le droit de rejouer et surtout toute notre estimedom89 a écrit :je vais finir par croire que je ne suis pas mauvais
Pour les photos, j'en mettrai
Oui, mais c'est masqué derrière la poulie ... et puis, pas très visible là où c'est dans le compartiment moteur un fois le bloc basculéSyl80 a écrit :c'est clair que je n'aurai pas trouvé...
Je ne peux pas dire, pas trop pratiqué la distri des F3R ... j'en appelle à Saint Pontiac ou surtout à Saint Tourge , plus calés sur le F3RLo a écrit :Oulà...
J'ai peur...
- tourge
Non, sur le F3R, je n'ai pas vu ce truc là, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai rien proposé sur le problème de pub2n, je ne savais pas que ça existait.
Je 'ai jamais touché un diesel de ma vie ! (et ça ne me tente pas, ça fait du bruit et ça pue !)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Lo
- Finition : GTS
Hum... Mais j'ai quand même le bruit
C'est sympa ce petit jeu de devinettes !!!
Idem, je n'aurais jamais trouvé.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
@ Tourge
Non mais je vois bien que tu es allergique au GO ...
Merci du retour pour le F3R
@Lo
Tu as ouvert un sujet la dessus
Tu as réglé le jeu de tes culbuteurs comme l'as expliqué Tourge sur un de ses tutos
- Lo
- Finition : GTS
Oui, c'est réglé, mais je dois y re-jeter un oeil avant mes 3000 bornes prévues cet été.
Arff... aurais dû m'en douter !!
Ci dessous poulie de 2.2DT et poulie de F3R... l'on y voit la masse d'inertie derriere sur celle du 2.2DT... contre celle du F3R tout ce qu'il y a de plus simple
bonsoir moi je pencherais pour un carter ou un morceau de protection decroche qui vibre au ralenti sinon moi jai un pote qui a u un couic couic pendant 2 jours apres un arret de 3 mois sur un ford courrier on a cherche pas mal c,estais un nid de loir dans filtre a air
... la solution a déjà été donnéejack62480 a écrit :bonsoir moi je pencherais pour un carter ou un morceau de protection decroche qui vibre au ralenti
- finition : Base
Moi, je pencherais pour le moteur à changer pour mettre un moteur essence... J'ai compris, je sors...
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
On continue les déterrages du jour :
Les photos de la poulie HS
