Fuite LDR
Fuite LDR
Bonjour à tous, mon vehicule un espace 3 -2.2 dci 130 ch- 272000 KM a une fuite du Liquide de refroidissement au niveau du boitier de thermostat.
Après avoir mis mon véhicule sur une fosse je me suis aperçu que ça gouttait assez rapidement, moteur en marche, au niveau du boitier de thermostat et d'un tube metallique
J'aimerai savoir s' il sagit du boitier a changer , ou d'un joint tout simplement à changer ou bien encore de la pompe à eau
Merci pour vos lumières ou conseils , je désespère de voir mon espace pas en panne pendant plus de 3 mois , grrrrrr lol
Christophe
Espace 3 2.2 dci - 2001 - 272000 Km -130 Ch-
Re: Fuite LDR
ah oui si aussi c est assez facile a changer et le prix approximatif de la pieces
encore merci d 'avance
Christophe
Re: Fuite LDR
Pas de respect des règles de ce forum pas de réponses bandeau rouge en haut ( pas assez visible )
De plus... ce sujet a été évoqué il n'y a pas longtemps !!
Mode recherche avancée en haut à droite !...
Re: Fuite LDR
excusez moi ,
je m'appelle christophe et je suis nouveau sur ce forum
Mon vehicule un espace 3 -2.2 dci 130 ch- 272000 KM a une fuite du Liquide de refroidissement au niveau du boitier de thermostat.
J'ai bien vu que le sujet a été traité il y a longtemps mais cela ne me donne pas de reponses precises a mes questions, c est pour cela que je repose la question!! je ne demande pas une revue technique entiere, je veux juste savoir d'ou cela peut venir !! !
Christophe
- patespace
Re: Fuite LDR
salut a toi et bienvenu sur le forum
t'as pas une ou deux photos pour nous?
Re: Fuite LDR
arrrf non malheureusement !!! quand je suis passé sous le vehicule ça coulait de l embrenchement du boitier avec le tube metallique !! Ca coulait le long du tube sur 2 ou 3 cm et tombait en goutte a goutte !! c est tout ce que je peux vous dire
Christophe
Re: Fuite LDR
bon et bien tant pis merci quand meme d
Christophe
Re: Fuite LDR
salut t'affole pas ptit loup,ta fuite vient du joint de jonction ,c'est un gros joint torique qui s'emboite sur le tube métallique,5,40 euros si mon souvenir est bon et une petite heure de montage
Espace 3 the race 2.2 DCI de 2001 264000 kms multiplexé EGR out jambes de forces changées,echap neuf,moteur laguna 2
espace II td en cours de don de 1994
fiat stilo jtd 115cv 203000 KMS de 2003
207 hdi serie 64 6000KMS de 2011
opel meriva gpl 2010 15600 KMS
Re: Fuite LDR
bonjour Eugene et merci pour cette reponse , oui en effet je desespere de voir mon espace fonctionner un jour noramlement sans toutes ces pannes qui me polluent la vie et surtout le porte monnaie !!!
J'espere que ça se fait bien , je suppose qu'il faut demonter le boitier ?
Merci de tes infos !!
Christophe
Re: Fuite LDR
salut il n'y a pas de quoi, démonte le boitier et désolidarise le du tuyau,rien de difficile .a plus.
- oliv_77
Re: Fuite LDR
faire attention tout de même !
une fois le joint cassé, souvent, le boitier d'eau se fend ! je sais de quoi je parle je suis passé par là !
j'avais publié des photos, mais elles ont disparues et je ne pense pas les avoir gardées.
Re: Fuite LDR
Bonjour a tous meme probleme sur mon espace 2.2 dci 2001 faut il démonter toutes les durites qui sont connectées au boitier pour aller controler l'etat des joints du boitier et de sa liaison avec le tube
car je n'ai pas le materiel pour remonter les collier sertis sur certaines durites.
Re: Fuite LDR
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas
1) de te présenter
2) e de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis , tout y est bien expliqué
@ Bientôt
pour te répondre, profite pour changer les colliers et en mettre à vis de serrage
N’oublie pas
1) de te présenter
@ Bientôt
- obobo
Re: Fuite LDR
je remonte ce post car j'ai eu ce matin le même soucis
fuite au niveau du boitier thermostatique a la jonction avec la durite métal qui va à la pompe à eau.
demain je vais chercher le joint torique et je fait ça demain après midi
ma première panne sur mon Dci après 2 ans et 64000Km
http://www.palco.c.la
Re: Fuite LDR
bonsoir
profite pour mettre des photos pour la compréhension du post
- obobo
Re: Fuite LDR
je ferais ça demain !!
- obobo
Re: Fuite LDR
bon je reviens avec quelques photos :
vue globale depuis le cote batterie évidemment tout est trempé
avec des explications :
un peu de demontage : durits d'intercooler, la boite a air, les durits d'eau
ensuite on attaque les 3 vis qui tiennent le boitier thermostatique (celle du millieu est chiante a atteindre) et on a le boitier dans les mains
un zoom sur le joint torique HS
une fois le boitier enlevé :
bon remettre le boitier en place est un peu chiant mais ça va bien
prévoir des colliers pour remplacer ceux d'origine
1H démontage / remontage compris
le joint torique à 5.30 euros chez renault
pas difficile le remontage à l'inverse du remontage (ne pas oublier de rebrancher le debitmetre :p )
Dernière modification par obobo le 18 mai 2013, 08:57, modifié 1 fois.
Re: Fuite LDR
Merci pour ce retour.
Quand tu utilises Servimg pour stocker tes images il faut soit les redimensionner en 800x600 ou inserer le lien des images miniatures, sinon on a l’affichage d'images géantes et incomplètes
__________
__________
- obobo
Re: Fuite LDR
ok pilou j'y penserais pour les suivantes
Re: Fuite LDR
Tu peux éditer ton message et changer les liens.
__________
__________
- obobo
Re: Fuite LDR
c'est fait chef
- mecamobile64
Re: Fuite LDR
- obobo
Re: Fuite LDR
OUI il l'ont changé
DEPose-REPose Thermostat
la pipe d'eau c'est le boiter thermostatique avec le calor-stat
- mecamobile64
Re: Fuite LDR
Ok , merci ....... c'est donc un essemble
- obobo
Re: Fuite LDR
au fait quelqu'un sait (pontiac ?? ) si le calorstat se démonte ou pas ?
je n'ai pas testé sur le mien mais si mon soucis venait d'un calorstat abimé ...
